Sonderzeichen in %koordinaten.strasse% etc.
FuBa1984
Beitrag von FuBa1984 »
vorab erst mal ein dickes Lob an das BosMon-Team!
Ich übergebe u.a. die Variable %koordinaten.strasse% an Divera247 mittels API und cURL.
Mein Problem besteht darin, dass in dieser Variable dort ggf. Sonderzeichen und Umlaute (ß,ä,ü,ö) vorkommen.
In Telegramme modifizieren habe ich entsprechende Ersetzungen eingestellt, die ansonsten auch sehr gut funktionieren.
Nur leider juckt das diese Variable nicht..... :-(
Hatte jemand ein ähnliches Problem und möchte seine Lösung gerne mit mir teilen?
Für Eure hilfreichen Antworten wäre ich sehr dankbar :-)
LG FuBa1984
FFler24
Re: Sonderzeichen in %koordinaten.strasse% etc.
Beitrag von FFler24 »
Sonderzeichen sind dort wieder vorhanden, da dies der Output ist, welcher bei der Adresserkennung über die Google-Maps-API ausgegeben wird. Dieser Inhalt wird folglich nicht von der Telegrammodifikation erfasst.
Als "Workauround" würde ich versuchen, sofern es nur um die Kartendarstellung bzw. Übergabe des Einsatzortes an Divera247 geht, eher über die zur Adresse ermittelten GPS-Koordinaten gehen, welche ja per Variable in BosMon aufrufbar sind.
FFler24
