Meldungen werden nicht verschickt
ChuckN0rris
Beitrag von ChuckN0rris »
Hallo Leute,
seit einiger Zeit muss ich feststellen das BosMon nicht alle Meldungen an BosMon Mobile weiterleitet... Im Telegrammfenster werden alle Meldungen korrekt angezeigt.
Manchmal bekomme ich die erste Meldung etwas abgehackt, die zweite oder dritte ist dann aber komplett entschlüsselt. Eingestellt wurde das nur die beste Meldung an BosMon Mobile weitergeleitet wird.
Hat jemand eine Ahnung woran es liegen kann oder könnte es auch ein kleiner Bug sein???
Habe die aktuelle Beta Version installiert!
MfG
ChuckN0rris
FFler24
Re: Meldungen werden nicht verschickt
Beitrag von FFler24 »
über welche Methode hast du denn BosMon Mobile angebunden?
Ereignis oder Telegrammfenster?
Versuch mal testweise den Filter in den Einstellungen bei der Doppelrufunterdrückung auf "RIC und Meldung gleich" umzustellen.
FFler24
ChuckN0rris
Habe es auf Ereignis eingestellt. Hat eigentlich auch immer funktioniert, erst seit kurzem ist das so... :?:
Das mit dem Filter werde ich mal ausprobieren.
