Telegramereignis | Beschreibung (Variable) von ZVEI verwenden
TNS
Beitrag von TNS »
habe bereits die Suche bemüht, aber keine direkte Lösung gefunden.
Ich möchte bei einem Telegramereignis (ZVEI / 5-Ton-Folge) die Beschreibung der entsprechenden 5-Ton-Folge als Variable weiter verwerten.
Entsprechend der Doku habe ich %beschreibung.kurz% und %beschreibung.lang% versucht. Jedoch bleiben beide bei der Ausführung (Test und Real) leer.
Kann mir jm. von euch weiterhelfen? Ist die Beschreibung in einer anderen Variable hinterlegt?
Tim
Heiner1209
Re: Telegramereignis | Beschreibung (Variable) von ZVEI verwenden
Beitrag von Heiner1209 »
Hallo Tim,
hast du eine Beschreibung eingetragen? Ich weiß es klingt banal aber ich bin da selbst drüber gestolpert am Anfang. Ebenso haben Leerzeichen manchmal fatale Auswirkungen bei BosMon.
Kameradschaftliche Grüße
Heiner
TNS
Beitrag von TNS »
Hallo Heiner,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Die Beschreibungen (kurz und lang) sind alle belegt! Normalerweise müsste man beim testen der Ereignisse auch Platzhalter für die Variablen erhalten, richtig?
z.B. für %telegram.adresse% erhalte ich beim testen den Platzhalter "00000", die Variablen derBeschreibungen bleiben jedoch auch beim testen leer.
FFler24
Beitrag von FFler24 »
Damit ist klar, waurm es nicht klappt. Beim Testen über den Button werden keine Beschreibungen geladen bzw. die Variablen nicht belegt.
Das ist nur beim "echten" Telegrammen der Fall.
Mit BosMon-Dial kannst du das "sauber" testen.
TNS
Beitrag von TNS »
Hallo FFler,
ok, danke, dann weiß ich bzgl. dem testen schon mal Bescheid!
FFler24 hat geschrieben: Das ist nur beim "echten" Telegrammen der Fall.
Im realen Betrieb bleiben die Variablen leider auch leer.
FFler24
Hallo TNS,
kann es sein, dass in den Beschreibungen Sonderzeichen verwendet werden?
Um was für eine Ereignisart handelt es sich und in welchem Feld bei dem Ereignis verwendest du die Variablen für die Beschreibungen?
TNS
Beitrag von TNS »
Hallo FFler,
in den meisten Beschreibungen werden lediglich Buchstaben und Leerzeichen verwendet. Manche enthalten noch Umlaute.
In folgenden Ereignisarten möchte ich die Beschreibung einsetzen:
- Push Nachricht (Hier ist der Telegram-Messenger eingerichtet; mit der ZVEI-Adresse [ohne zugehörige Beschreibung] funktioniert das einwandfrei)
- Programm ausführen (Ein Batch-File schreibt die alarmierten Adressen in ein Textfile; funktioniert auch mit den ZVEI-Adressen problemlos, die Beschreibung bleibt aber - wie erläutert- leer)
Ach ja, die Beschreibungen an sich funktionieren in Bosmon und Bosmon Mobile ohne Einschränkungen.
Tim
FFler24
Hallo Tim,
das ist sehr merkwürdig, dass es da sogar bei Telegram über den internen Push-Dienst Probleme gibt.
Bei Programm ausführen ist es wichtig, die Variable eingefasst von "" zu übergeben, sonst werden die Leerzeichen nicht mitgenommen.
Ich kann dir nur anbieten, mal per TeamViewer drüberzuschauen, wo es bei dir hakt, da lt. deiner Beschreibung der Fehler mehrere Möglichkeiten haben könnte.
Bei Interesse bitte eine PN hier an mich. :)
TNS
Beitrag von TNS »
Hallo FFler,
habe es jetzt nochmal versucht und mit Bosmon Dial getestet! Jetzt funktioniert es seltsamerweise...
Denke dass ich einfach zu schnell aufgegeben habe, als beim Testen keine Platzhalter übergeben wurden und dann die ersten realen Tests nicht liefen.
Nochmal vielen Dank für die zahlreichen Tipps und Lösungsansätze!
Beste Grüße,
Tim
FFler24
Hallo Tim,
super. Freut mich zu hören, dass es geht.
Manchmal steckt der Teufel einfach im Detail.
Ende gut, alles gut. :)
