Guten Morgen,
seit Installation der Version 1.4.4 wertet das Programm die Alarme nicht mehr aus. Beim Programmstart kommt die Fehlermeldung "Fehler beim Laden der Demodulationsmodule - Eine externe Komponente hat eine Ausnahme ausgelöst". Die Fehlermeldung kann ich zwar wegklicken und das Programm startet, aber es erfolgt keine Auswertung. BosMon läuft bei mir unter Windows XP. Liegts evtl. am Betriebssystem? Jetzt habe ich wieder die Vorgängerversion installiert und BosMon läuft wieder ohne Probleme, nur leider endet die Lizenz dieser Version zum 31.12.17 und dann wird's "finster". Kann mir jemand bei diesem Fehler helfen? Besteht evtl. die Möglichkeit die Lizenz der "alten" Version zu verlängern, damit mein System auch nach dem 31.12.17 weiterläuft.
Besten Dank und viele Grüße
Thomas
Re: Fehler beim Laden der Demodulationsmodule
ich habe die Version 1.4.4a auch unter Windows XP SP3 getestet und keine Probleme feststellen können. Bitte prüfe, ob Du alle Windows XP-Updates (incl. SP3) installiert hast.
Wenn SP3 installiert ist, bitte mal per Mail an support@bosmon.de wenden mit Deinem Forums-Benutzernamen und Verweis auf diesen Thread.
Daniel
genau dieses Problem habe ich nun auch. Die alte Lizenz ist abgelaufen, d.h. die Version 1.4.3 lässt sich nicht mehr starten. Leider habe ich bei der neuen Version 1.4.4 die gleiche Fehlermeldung: "Fehler beim laden der Demodulationsmodule. Eine externe Komponente hat eine Ausnahme ausgelöst." Dieses Problem gab es früher auch schon desöfteren. Bitte schaltet die Version 1.4.3 wieder frei. Was soll ich nun tun? Man könnte eine alte Beta-Version herunterladen, aber selbst bei diesen ist entweder die Lizenz abgelaufen oder der gleiche Fehler tritt wieder auf.
Viele Grüße,
Daniel
Viele Grüße,
Daniel
ich konnte mir ein Windows XP System angucken welches das Problem gezeigt hat und habe dafür einen Workaround gefunden. Dieser ist in der nächsten Version integriert.
Falls bis dahin weitere Nutzer das Problem haben bitte per E-Mail an support@bosmon.de wenden.
Guten Morgen,
danke für die schnelle Hilfe. Mit der neuen Datei läuft das System jetzt wieder fehlerfrei.
Thomas
Thomas
in der neuesten Beta 1.4.5.1659 ist das Problem behoben.
