Guten Morgen zusammen,
ich habe einmal eine Frage zur Speicherung der Daten in einer MySQL Datenbank.
Und zwar wie erkennt man in der Tabelle Telegramstorage ob es sich um eine Sirenenauslösung oder um Fmeauslösung handelt oder nicht?
Bei FMS Auslösung erhalte ich Einträge mit Type 2 und 3.
Gruß Tim
MySQL
Re: MySQL
Type 2 ist ZVEI (ohne Sireneninformationen)
Type 3 ist ZVEI (mit Sireneninformationen), wenn hier unter Flags das Bit 1 gesetzt ist, dann war es eine Sirenenauslösung, wenn das Bit 1 nicht gesetzt ist, dann war es keine
Alle weiteren Infos zu den Felder und Flags bekommst Du in den Entwicklerdokumentationen http://dev.bosmon.de
Re: MySQL
Hey,
erstmal danke für die Schnelle Antwort.
Das habe ich mir auch schon gedacht
bzw. hab das in der Doku gelesen.
Aber wie gesagt hab ich des öfteren gleiche Einträge in der Datenbank.
1290690983 2 819918032 1 75259
1290690982 3 819918032 0 75259
1290690983 3 819918032 1 75259
Allerdings steht in der Ansicht vom bosmon keine Sirenenauslösung sondern nur FME
Re: MySQL
das war bei Dir keine Sirenenauslösung, so steht es auch in der Datenbank
Bit 1 ist bei Deinem Beispiel nicht gesetzt, sondern Bit 0 (= Telegrammwiederholung).
Re: MySQL
Kann es sein, dass dies in der Entwicklerdokumentationen http://dev.bosmon.de falsch dokumentiert ist. In der Entwickler Doku lese ich:bosmon hat geschrieben: Type 2 ist ZVEI (ohne Sireneninformationen)
- 1 ZVEI (ohne Informationen über mögliche Sirenenauslösung)
- 5 ZVEI (mit Informationen über mögliche Sirenenauslösung)
Re: MySQL
Hallo Lumin,
ja, das ist mir auch aufgefallen.
Tatsächlich ist es nämlich so, dass sich die Information über eine Sirenenauslösung in den flags befindet.
Auch wäre interessant mit welchem Parameter die Information über den Sirenentyp per Netzwerk übermittelt wird?
Villeicht kann ja Thimo etwas dazu sagen?
Re: MySQL
Das ist mir schon klar. Aber mir geht's hier gar nicht um die Flags, sondern nur um die Typ-Bezeichnung. Im Forum wurde mal geschrieben, dass die ZVEI Typ-Bezeichnung 2 bzw. 3 ist, aber in der Entwickler Doku, steht 1 und 5.FFler24 hat geschrieben: Tatsächlich ist es nämlich so, dass sich die Information über eine Sirenenauslösung in den flags befindet.
Vielleicht gilt 2 und 3 nur für die Datenbank und beim Netzwerkprotokoll ist die ZVEI-Typ-Bezeichnung 1 und 5?
