manni112 hat geschrieben:
Funktioniert bei euch die aktuelle Beta?
Sobald ich einen APIKey eintrage, funktioniert die Adresserkennung nicht mehr und bei Google sind alle Anfragen als Fehler deklariert.
Da ist noch ein Fehler in der aktuellen Beta. Thimo hat den Fehler bereits korrigiert und mir eine neue DLL zukommen lassen. Ich hoffe, ich darf sie hier im Forum weitergeben, da die Datei in der aktuellsten Beta wohl noch nicht ausgetauscht wurde.
Hier die Mail von Thimo: Anbei eine neue DLL, diese bitte in das c:\programme (x86)\bosmon\plugins Verzeichnis kopieren und nochmal ausprobieren. https://exchange.bosmon.de/s/NA0qqXXIEOLqFIC
Kurz zum Hintergrund: BosMon ruft die API-Schnittstelle über HTTP auf. Sobald jedoch ein Key eingetragen ist, verlangt Google den Aufruf über HTTPS, ansonsten wird ein Fehler zurückgegeben. In der DLL wurde der Aufruf auf HTTPS geändert, damit funktioniert es einwandfrei.
anbei eine neue DLL mit der es möglich ist, einzelne Kanäle von der Stichwort- und Adresssuche auszunehmen:
Damit können bei der Gruppierung von Telegrammen die Gruppierungs-Kanäle von der Adresssuche ausgenommen werden und Probleme mit der fehlenden Gruppierung sollten behoben sein.
Moin , leider funktionieren die beiden oben genannten Links nicht mehr . Zu meinem Problem :
Von Gestern auf Heute funktioniert bei mir die Adressen Erkennung ohne was zu ändern leider fast gar nicht mehr . Seit längerem besteht auch folgendes Problem . Wenn Fahrzeug A und B zu einem Einsatz alarmiert werden zeigt Bosmon die Adresse bei Fahrzeug A an aber bei B nicht . Auch werden Adressen mal zufällig angezeigt und mal nicht obwohl es die gleichen sind . Oft funktioniert es dann bei allen Fahrzeugen dann doch das überall die Adresse erkannt wird .
Seit Gestern nun wird aber fast keine mehr erkannt . Hat jemand eine Lösung wie man das beheben kann ? Wäre dringend .
Meine Erfahrung zeigt, wenn man keinen API-Key verwendet, dann wertet Google kaum noch die Adressen korrekt aus. Verwendet man den Key, wird jede Anfrage sofort ausgeführt und schnell ein Ergebnis geliefert.
