ich bin neu an Board, habe aber die Suchfunktion bereits intensiv genutzt um meinen Problem her zu werden, leider ohne Erfolg! Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen.
Ich möchte bosmon zur Auswertung von zwei Schleifen verwenden, daher habe ich jeweils ein Telegramm Ereignis für die jeweiligen Schleifen angelegt. Eine Schleife soll via Prowl nur einen Benutzerkreis erreichen, daher habe ich nur einen Prowl Empfänger hinterlegt. Leider sendet bosmon aber an beide Empfängergruppen eine Nachricht. Kann mir jemand erklären, was ich falsch mache?
Hier nochmal in kurzform zur Konfig:
Schleife 1 - an einen Prowl Empfänger
Schleife 2 - an ersten Prowl Empfänger und einen zusätzlichen Prowl Empfänger
Bei Alarm von Schleife 1 werden trotzdem beide Prowl Empfänger benachrichtigt.
Vielen Dank für eure Hilfe,
VG
Korbi
Telegrammereignisse werden nicht richtig ausgeführt
Re: Telegrammereignisse werden nicht richtig ausgeführt
Ereignis 1: Schleife 1
Filter
• ZVEI 12345
Beschreibung:
Prowl 1Empfänger
Ereignis 2: Schleife 2
Filter
• ZVEI 12347
Beschreibung:
Prowl 2Empfänger
So sollte es funktionieren
MFG
Filter
• ZVEI 12345
Beschreibung:
Prowl 1Empfänger
Filter
• ZVEI 12347
Beschreibung:
Prowl 2Empfänger
MFG
Futschel2608
Werde es erstmal hiermit probieren habe folgendes festgelegt:BOSS925 hat geschrieben:Hallo
Blindzeit = 20sec
Das bedeutet es wird der erste Ric alarmiert und alle nachfolgenden Rics die in dem Ereignis hinterlegt sind werden NICHT gesendet .
Helfen könnte:
Einstellungen->Plugins->DemodWaveBML
Telegrammwiederholung XX sec. Unterdrückung
Mfg
RIC Gleich --> Wiederholung für 10 sec unterdrücken
