Ereignis wird nicht ausgelöst
WacheOst
Beitrag von WacheOst »
Im Telegrammfenster wird der Alarm ausgewertet.
Es wird jedoch kein Ereignis (Audio und Nachricht) ausgelöst.
Auf Test ist die Funktion voll gegeben.
Was mach ich an den Einstellungen falsch?
PinkPanther
Re: Ereignis wird nicht ausgelöst
Beitrag von PinkPanther »
mal überprüft ob Alarmzeiten beschränkt sind? Kanäle beschränkt? Filter richtig gesetzt ZVEI oder Pocsag? Ereignis aktiviert?
WacheOst
Müsste alles entsprechend gesetzt sein.
In welchem Format gebe ich beim Filter eine ZVEI Schleife ein?
FFler24
Beitrag von FFler24 »
wichtig ist, bei dem Filter die Schleife ohne Bindestrich einzugeben.
Also
RICHTIG: 12345
Falsch: 12-345
PinkPanther
Typ: ZVEI
Bei Adresse einen Hacken setzten und die Adresse eigeben bsp.: 54123
dann sollte alles klappen
WacheOst
Die Ereignisfunktion ist mit einem entsprechenden FMS Status gegeben, jedoch bekomme ich keine Nachricht (Prowl Ereignis) bei einem Alarm.
Kann mir jemand die exakten Angaben für die Eingabe einer ZVEI Auslösung zukommen lassen?
Dsc
Beitrag von Dsc »
Ich habe das gleiche Problem mit der BosMon Mobile Nachricht. Aber da funktioniert nicht mal der Test. Hat da jemand einen Tipp?
FFler24
da müsst ihr schon etwas konkreter mit der Beschreibung des Fehlers bzw. eures Vorhabens werden, sonst ist das Stochern im Nebel und eine vernünftige und zielführende Antwort ist praktisch nicht möglich.
