ich kämpfe gerade damit Alarme die per serieller Schnittstelle von einem Swissphone 920V kommen über BosMon zu Divera 24/7 weiter zuleiten.
Im BosMon kann ich im Meldungsfenster die Alarme (RIC, Text,...) sehen. Des Weiteren kann ich auch über den Test-Button einen Alarm zu Divera 24/7 schicken.
Was nicht funktioniert ist den Alarm mit Einsatzstickwort weiterzuleiten.
Hat da jemand einen Tipp für mich, wo es haken könnte?
Danke und Gruß
Dennis
BosMon -> Divera24/7
Re: BosMon -> Divera24/7
Ich arbeite wie hier beschrieben mit einem Netzwerkereignis:
https://help.divera247.com/display/FAQ/ ... inrichtung
Funktioniert ohne Probleme. Voraussetzung ist natürlich, dass die Adressauswertung sauber arbeitet.
norbert112
Welche Divera-Version nutzt du? Bei der Free-Version wurde die Übertragung per Schnittstelle auf einen Einsatz pro 5 Minuten begrenzt.
Ich würde auch die Übertragungsvariante per Netzwerkereignis empfehlen. Haben damit gute Erfahrungen gemacht.
Hallo,norbert112 hat geschrieben:Welche Divera-Version nutzt du? Bei der Free-Version wurde die Übertragung per Schnittstelle auf einen Einsatz pro 5 Minuten begrenzt.
kannst du mir zu dem Netzwerkereignis noch weitere Infos geben, wie ich das im BosMOn einrichte?
Danke und Gruß
Dennis
norbert112
Den Link zur Anleitung hat bereits joken gepostet. Dort ist alles beschrieben:superdeha hat geschrieben:Hallo,norbert112 hat geschrieben:Welche Divera-Version nutzt du? Bei der Free-Version wurde die Übertragung per Schnittstelle auf einen Einsatz pro 5 Minuten begrenzt.
Danke und Gruß
Dennis
joken hat geschrieben:Ich arbeite wie hier beschrieben mit einem Netzwerkereignis:
