Keine Alarmierung mehr über Prowl
AndreasH2110
Beitrag von AndreasH2110 »
vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Ich und meine Kollegen bekommen seit kurzen keine Benachrichtigungen mehr aufs Handy über Prowl.
An den Einstellungen wurde nichts verändert.
Hat jemand von euch einen Tipp oder kann mir hier Helfen?
Danke im vorraus
PinkPanther
Re: Keine Alarmierung mehr über Prowl
Beitrag von PinkPanther »
Moin Moin
was wird den im Ereignisprotokoll angezeigt?
AndreasH2110
Also die Alamierungen kommen ganz Normal bei BosMon an.
Mtlerweile habe ich sogar eine doppelte Auswertung drauf ohne was an den Einstellungen gemacht zu haben.
PinkPanther
Schau mal ins Ereignisprotokoll unten rechts
Was passiert wenn du im Telegrammereigniss auf "Testen" klickst?
AndreasH2110
im Ereignisprotokoll steht:
Fehler: Push Nachricht via Prowl nicht an xxx xxx versand:Die zugrunde liegende Verbindung wurde geschlossen: Die Verbindung wurde unerwartet getrennt.
PinkPanther
der Pc hat aber Verbindung zum Internet bzw du kannst normal einen Browser öffnen?
welches Antivir hast du den? Kaspersky zufällig?
schalte es mal Komplet aus und sende einen test
AndreasH2110
PinkPanther du bist ein Held. :-)
Es lag wirklich an Kaspersky.
Ich habe es Deaktiviert und es funktioniert. :roll:
Nach den Test wieder Aktiviert, und funktioniert immer noch.
Sollte ich hier an den Einstellungen was beachten?
PinkPanther
du kannst in der Programmüberwachung bosmon eintagen (wo genau du das findest weis ich jetzt auch nicht, musst du dich durchsuchen) dann sollte das nicht mehr passieren ;)
AndreasH2110
Jetzt habe ich ein Neues Problem.
Wenn ich bei Telegramm Ereignisse einen Test auslöse, wird die Nachricht an mein Handy geschickt.
In der Realität sobald ein Alarm kommt schickt es nichts ans Handy mehr. :(
Was kann das sein?
Einsatzstelle1
Beitrag von Einsatzstelle1 »
hat jetzt aktuell gerade noch jemand das Problem, das via Prowl keine Meldungen rausgehen ?
Fehler 503 (Server nicht gefunden)
