Bestimmte Zeichenkette filtern
Christoph FFA
Beitrag von Christoph FFA »
ich möchte gerne eine festgelegte Zeichenkette aus Telegrammen löschen, bzw. diese ignorieren.
Beispiel:
aus:
esfewaf32t345twEinsatz
soll
Einsatz
werden
mit "Telegramm modifizieren" gelingt es nicht so gut, weil ich dort, soweit ich weiß, ein Zeichen setzen muss welches den Text ersetzt.
Regel nigieren mit Wortgrenze hab ich auch schon versucht, klappt im "Meldungsfenster" aber nicht.
! \besfewaf32t345tw\b
wie könnte ich es noch lösen ?
Re: Bestimmte Zeichenkette filtern
das kannst Du problemlos mit der Funktion Telegramm modifizieren machen:
2019-03-25 22_29_02-Window.jpg (22.87 KiB) 7404 mal betrachtet
Christoph FFA
Danke für die Antwort, so wie du es auf dem Bild zeigst habe ich es schon ausprobiert, das reicht aber leider nicht.
Ich möchte wirklich nur diese eine störende Zeichenkette allgemein ausblenden.
Davor und dahinter soll der Text "flexibel" bleiben.
Androide
Beitrag von Androide »
Versuch doch mal:
suchen nach: ^(esfewaf32t345tw)(.*)
ersetzen durch : $2
Thomas
Beitrag von Thomas »
wenn du davor und danach noch Text hast da muss die Antwort von Androide noch etwas ergänzt werden:
Suchen nach: ^(.*)esfewaf32t345tw(.*)
Ersetzen durch : S1$2
ggf. muss zwischen $1 und $2 noch ein Leerzeichen
Zur Erklärung:
Der Text wir solange durchgegangen, bis der Teil "esfewaf32t345tw" kommt. Alles bis dahin und dahinter wird dann in eine sog. Capturing Group gesetzt. Die wird dann bei Ersetze durch wieder aufgerufen.
Thomas
Christoph FFA
Thomas hat geschrieben: ggf. muss zwischen $1 und $2 noch ein Leerzeichen
Geil-o-mat es funktioniert , man muss das Leerzeichen zwischen $1 und $2 noch setzen sonst wird der Text zusammen gesetzt bzw. nur dann wenn sich die gesuchte Zeichenkette mitten in einem Telegramm steckt.
Vielen Dank ! :D
