BosMon 1.5 Beta [März 2019]
MrHiddensee
Re: BosMon 1.5 Beta [März 2019]
Danke für das tolle Update.
Ich habe mich sehr über die Adresserkennung ohne API Key gefreut, aber dortzu eine Frage beziehungsweise Anregung.
Adresse einfach erkennt die Bosmon Datenbank. Wenn jedoch eine Ecke angezeigt werden soll, steht nur da "Adresse nicht gefunden".
Bei Google so gelöst: Musterstraße Ecke Musterweg
Wurde einwandfrei gefunden.
Wird es diesbezüglich eine Nachbesserung geben?
MrHiddensee
MrHiddensee
Hallo Zusammen,
die Beta version funktioniert soweit gut, nur die Adressabfrage anhand von einer RIC welche nur Koordinaten enthält scheint nicht mit dem BosMon Provider zu funktionieren.
Bei der Abfrage scheint es keine koordinaten zu übergeben...
Hier das Beispiel:
Koordinaten RIC: 52.5186672,13.3759512
rufe ich die Api Manuell auf funktioniert die addressabfrage:
gruß
paddif
Hier das Beispiel:
27.03.2019 21:26:36 TelegramInformation, Search Requesting URI http://api.bosmon.de/v1/geo/find?Code: Alles auswählen
http://api.bosmon.de/v1/geo/find?lat=52.5186672&lng=13.3759512paddif
vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
Die neue Betaversion 1.5.0.1869 behebt alle in diesem Thread geposteten und bisher bekannten Probleme.
Zusätzlich ist nun die Rückwärtssuche bei dem BosMon-Suchprovider möglich.
@MrHiddensee
Fraglich wie gut man die Suche nach ungenauen Koordinaten wie Kreuzgungen/Ecken hinbekommt. Dazu bitte ein konkretes Beispiel posten oder per Mail an support@bosmon.de senden.
@MrHiddensee
Sehr gut!bosmon hat geschrieben:Zusätzlich ist nun die Rückwärtssuche bei dem BosMon-Suchprovider möglich.
Das einzige, was ich bislang nicht hinbekommen habe, ist die Rückwärtssuche bei Straßen ohne Hausnummer (also außerorts). Ich hab den Eindruck, wenn keine Hausnummer bei der Koordinate existiert, dann wird auch keine Straße angezeigt.
Z.B. das hier:
https://maps.google.com/maps?q=loc:48.198647,11.192812
http://api.bosmon.de/v1/geo/find?lat=48 ... =11.192812
MrHiddensee
Hallo Thimo,bosmon hat geschrieben:Hallo
@MrHiddensee
hier das Beispiel aus der Testsuche:
Kirchstraße Ecke Kaiserallee
Mit Google:
Suche nach Ortsteil: Kaiserallee
Suche nach Straße/Hausnummer: Kirchstraße Ecke
-- Adresse gefunden:
12277 Berlin/Bezirk Tempelhof-Schöneberg
Deutschland
52.4179384, 13.37122
Mit der Bosmon Datenbank:
-- Adresse Nicht gefunden --
.Nobody
Habe das identische Problem. Jedoch auch wenn Gast Vollzugriff, funktioniert der Import aus TC nicht.sstuercke hat geschrieben:Hallo,
der TelegramInInput funktioniert immer noch nicht wie bei der 1.4, nur wenn man den Benutzer Gast die Rechte dafür gibt. Das ist aus Sicherheitsgründen nicht gut.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Karte in den Webseiten anzuzeigen bzw. die Koordinate als Link anzugeben?
MartinFW112
hallo
irgendwie kapiere ich das mit den Geräten nicht ,
wollte ein gerät aktivieren/hinzufügen jedoch kommt immer eine Fehler meldung siehe auch bild 1.jpg
desweiteren läßt sich auch nicht geräte anmelden aktivieren siehe bild 2.jpg
man klickt es an und wenn man dann auf ok drückt und wieder öffnet ist der hacken auch wieder weg
- 2.JPG (28.76 KiB) 10082 mal betrachtet
- 1.JPG (41.22 KiB) 10082 mal betrachtet
MartinFW112
hi
habe nochwas festgestellt zumindest bei mir so , das ich keine Beschreibung angezeigt kriege in BMM obwohl bei "Globale Einstellung" die Option bei "Beschreibung" eingestellt ist
und bei ereignis verbindet er sich zwar , bekommt aber keine meldungen.
holgereckardt
Hallo Thimo
Wäre es möglich unter Telegrammereignisse -> Push-Nachricht nicht nur Titel und Text zu übergeben sondern auch weitere Felder mit Variablen ?
Oder gibt es die Möglichkeit die Telegrammereignisse selbst zu bearbeiten ?
Es gibt ja Pushdienste wie Telegram an die mehr als 2 Variablen übergeben werden können, wurde auch schon mehrmals im Forum angefragt.
Holger Eckardt
Holger Eckardt
Google Pixel 7 Pro
Android 16
BM 2023.19 Build 2547
BM 2026.1 Build 3174 (Beta)
BMM 3.2.5
Android 16
BMM 3.2.5
