BosMon 1.5 Beta [Mai 2019]
Re: BosMon 1.5 Beta [Mai 2019]
Ich habe gerade mal die Anbindung an Telegram getestet, dabei ist mir folgendes aufgefallen:
wenn ich den Button "KartenInformation senden" aktiviere, stürzt Bosmon ab.
Ich wollte die Log-Datei anhängen, klappt aber nicht, falsches Dateiformat, egal ob .log oder .txt
Ich habe nochmal etwas experimentiert.
Wenn der Bot nicht Admin ist, antwortet er nur, wenn man ihn fragt, z.B. nach der /zeit
allerdings kennt er die Mitglieder der Gruppe nicht, obwohl er alle Mitglieder einzeln kennt. Ob es Sinn macht, das der Bot Admin ist, ist mir nicht ganz klar, auf jeden Fall scheint es für Bosmon interessant zu sein, es wird bei den Gruppen angezeigt.
die neue Version 1.5.0.1914 hat ein überarbeitetes Verhalten des Telegram Bots bei Gruppenkommunikation:
- Wenn Nutzer unbekannt und kein Kommando geschickt: Nachricht wird ignoriert
- Wenn Nutzer unbekannt und Kommando geschickt: Fehlermeldung an Nutzer wird verschickt
Damit sind die berichteten Probleme von micha und schoofs51 hoffentlich behoben.
holgereckardt
Hallo Thimo
unter
Bearbeiten > Telegrammereignisse > Aktionen > Telegramnachricht > Nachricht Text:
steht Standardmäßig die Variable %meldung% die ja nicht mehr geht.
wenn ich das auf %telegramm.meldung% änder und ok drücke und dann wieder reingehe steht da wieder %meldung%
er übernimmt also die Änderung nicht
Push per Prowl funktioniert ohne Probleme
unter
Google Pixel 7 Pro
Android 16
BM 2023.19 Build 2547
BM 2026.1 Build 3174 (Beta)
BMM 3.2.5
Android 16
BMM 3.2.5
Ich habe auch noch ein Problem, ich hatte ja den Bot zum Admin gemacht und ihm später diese Rechte wieder entzogen. Nun habe ich zwei verwaiste Gruppen, aber keine funktionierende. Ich habe den Bot und die Gruppe neu erstellt und die Version1914 installiert, ohne Erfolg.
- BosmonTelegram.jpg (88.48 KiB) 44250 mal betrachtet
geht das nur mir so ?
Nach den Update sagt mein Tablet auf einmal Authentisierung erforderlich.
Ich habe nichts verändert ausser das Update aufegspielt.
Wen nich einen neuen Nutzer anlegen möchte sagt Bm : Benutzername muss eindeutig sein und das obwohl ich vorname name eingegeben habe.
Jemand ne Idee ?
Jemand ne Idee ?
schoofs51
Ich habe auch das Update eingespielt und finde es super das der bot jetzt nicht bei jeder Nachricht schreibt oh er einen kennt oder nicht.
Allerdings klappt es bei mir immer noch nicht mit dem bekannt machen von Usern Gruß schoofs51
Bei mir ist das Problem wenn ich einen Gerät hinzufüge und nur bei Adresse 2 die API eingebe, bei einem Neustart von Bosmon aufeinmal der API Key bei Telefonummer steht.
Habe es momentan so gelöst das Ich bei Telefonnummer einfach was eingegeben habe dann bleibt der der API key bei Adresse 2 stehen.
PS: Adresse 2 ist für Prowl
Jemand ne Idee?
Mfg
Jemand ne Idee?
Mfg
Ich habe bisher verschiedene bots gehabt, die ich über die pushanbieter angelegt habe. Geht das dann bei der neuen Version nicht mehr?
Gruß Koerbi
Gruß Koerbi
<item name="numGroups">0</item>
In der nächsten Betaversion mag BosMon es auch, wenn er aus Gruppen rausgeschmissen wurde ohne es mitbekommen zu haben. Zurücksetzen kann man bis dahin die Gruppenzugehörigkeit, indem man die bosmon.cfg öffnet und numGroups auf 0 setzt:micha hat geschrieben:ich hatte ja den Bot zum Admin gemacht und ihm später diese Rechte wieder entzogen. Nun habe ich zwei verwaiste Gruppen, aber keine funktionierende.
Dann gibt es den Benutzernamen schon.pckochi hat geschrieben:Wenn ich einen neuen Nutzer anlegen möchte sagt Bm : Benutzername muss eindeutig sein und das obwohl ich vorname name eingegeben habe.
Kann ich mit der aktuellen Beta nicht nachvollziehen. Wie genau gehst Du vor und taucht der Nutzer in den Telegram Bot Informationen auf (zu erreichen über Datei->Einstellungen->Telegram Messenger->Anzeigenschoofs51 hat geschrieben:Ich habe auch das Update eingespielt und finde es super das der bot jetzt nicht bei jeder Nachricht schreibt oh er einen kennt oder nicht.
Welcher API-Key, welcher Push-Dienst ?BOSS925 hat geschrieben:Bei mir ist das Problem wenn ich einen Gerät hinzufüge und nur bei Adresse 2 die API eingebe, bei einem Neustart von Bosmon aufeinmal der API Key bei Telefonummer steht.
Du kannst auch weiterhin über Dein Push-Profil Bots ansteuern, aber der BosMon-integrierte Bot kann mehrKoerbi hat geschrieben:Ich habe bisher verschiedene bots gehabt, die ich über die pushanbieter angelegt habe. Geht das dann bei der neuen Version nicht mehr?
