BosMon 1.5 Beta [September 2019]
axvo
Re: BosMon 1.5 Beta [September 2019]
Beitrag von axvo »
Läuft wieder ... alle Einstellungen einmal rausgeschmissen und wieder neu eingetragen.
Eine weitere Frage habe ich noch:
Beitrag von bosmon » 5. Aug 2019, 09:02
holgereckardt hat geschrieben: ↑4. Aug 2019, 22:28
Unter iOS kann man mit dem Bot nicht den eigenen Kontakt teilen
In der neuen Beta baue ich dazu eine weitere Funktion ein.
Ist die Lösung schon eingebaut (und ich finde die nicht) oder gibt es einen Trick wie ich mit einem iOS Phone "meine Nummer" mit dem Bot teile ... ???
Danke und Gruß
Axel
Christoph FFA
Beitrag von Christoph FFA »
ich habe ein Update auf die Version 1.5 gemacht und wollte nun meine Einstellungen mit dem BosMon Dail testen.
Die Einstellungen sind alle gleich geblieben, aber dennoch kann sich BM Dail nicht mit BM1.5 verbinden.
Es kommt die Meldung "Fehler bei Kommunikation mit Server 127.0.0.1: Forbidden (Forbidden)."
KirscheFFW
Beitrag von KirscheFFW »
Christoph FFA hat geschrieben: 26. Sep 2019, 17:46 Hallo,
Hallo, Kanal angelegte im Bosmon damit BM Dial arbeiten kann?
KirscheFFW
DMERelaySeelitz
Beitrag von DMERelaySeelitz »
vielen Dank erstmal für die Entwicklung in den letzten Monaten!
Ich habe mich nun auch mal an einen Test der aktuellen beta gewagt.
(bosmon_setup_1_5_0_1992.exe)
Wollte hier deshalb mal eine kurze Rückmeldung geben.
Ich habe ein frisches OS genommen (Win7 Home Premium 64bit).
Vor der Installation habe ich den Ordner %APPDATA%\BosMon vom 1.4er-System auf das neue System kopiert.
Setup lief sauber durch. .NET wurde automatisch heruntergeladen und installiert.
Der erste start brachte die Meldung, dass ein Update durchgeführt wurde.
Einstellungen wurden also weitestgehend vom 1.4er übernommen.
Der zweite Start brachte dann zwei Dialoge mit Scriptfehler im Zusammenhang mit dem Google-API.
Die Funktion des API selbst habe ich noch nicht getestet.
Habe dann die Kanaleinstellungen angepasst:
serieller Melder raus und per Netzwerk-Kanal an den 1.4er gehangen. Geht.
Die Benutzer habe ich kontrolliert/editiert und die Rechte neu vergeben.
Beim Hinzufügen eines Rückmeldefensters bzw. bei dessen Konfiguration kam dann wieder Scriptfehler. Siehe Anhang. Evtl. liegts an den Umlauten im Fenstertitel?
Rückmeldefenster editiert 01.PNG (11.55 KiB) 12481 mal betrachtet
Rückmeldefenster editiert 02.PNG (12.02 KiB) 12481 mal betrachtet
Rückmeldefenster editiert 03.PNG (13.12 KiB) 12481 mal betrachtet
Soweit erstmal meine Rückmeldung.
Ich teste weiter...
Matthias
DMERelaySeelitz
hier noch die erwähnten Scriptfehler im Zusammenhang mit dem GoogleAPI beim ersten Start nach der Installation.
DMERelaySeelitz hat geschrieben: 27. Sep 2019, 09:41 Beim Hinzufügen eines Rückmeldefensters bzw. bei dessen Konfiguration kam dann wieder Scriptfehler. Siehe Anhang. Evtl. liegts an den Umlauten im Fenstertitel?
In der neuesten Betaversion 1.5.0.1995 sollten keine Fehlermeldungen beim Laden der Rückmeldungsfenster mehr kommen.
SeMa1505
Beitrag von SeMa1505 »
Ich hab das update heute gemacht und kommt keine fehlermeldungen mehr
DMERelaySeelitz
bosmon hat geschrieben: 27. Sep 2019, 13:37 Hallo,
habe jetzt die Version 1995 drüber installiert.
Leider haben sich die Skriptfehler bei mir nach dem Update vermehrt.
Beim Starten bzw. nach Konfiguration eines Rückmeldefensters kommen insgesamt fünf Dialoge mit Skriptfehler. Ich lasse jeweils weiter ausführen. Da können also auch Folgefehler dabei sein.
query.min.js Zeile 3 Zeichen 43
Das Objekt unterstüzt diese Eigenschaft oder Methode nicht
Code 0
materialize.js Zeile 1084 Zeichen 11
Bezeichner erwartet
Code 0
response.jquiery.min Zeile 1 Zeichen 27
jQuery ist undefiniert
Code 0
response.min.js Zeile 1 Zeichen 4252
Systaxfehler
Code 0
../<Fenstertitel>/index.html?blank=true Zeile 116 Zeichen 5
Objekt erwartet
Code 0
Die Skriptfehler bzgl. GoogleAPI kommen auch noch.
Anbei noch ein Log von einem BosMon Neustart.
Da gibts ein paar FileNotFound-Exceptions...
bosmon.log.zip
(2.87 KiB) 667-mal heruntergeladen
Matthias
Koerbi
Beitrag von Koerbi »
ich hab mich jetzt auch an die 1.5 gewagt und habe folgende Problem.
Der Telgrambot ist verbunden. Ich wenn ich meine Nummer Teile kommt die Meldung ich kenne dich nicht. Alarme kommen auch keine an.
Im BMM zeigt es mir nur eine bestimme Zeit zurück Telegramme an, aber viel weniger wie ich eingestellt habe.
Koerbi
Koerbi hat geschrieben: 2. Okt 2019, 06:35 Hallo
Hatte die falsche Adressliste ausgewählt jetzt geht es.
Hätte zur Rückmeldung noch eine Frage, besteht die Möglichkeit die AUswahlfelder "Komme" "Verzögert" auch irgendwie umzubenennen?
Gesperrt
