Hallo, ich habe BosMon Mobile erfolgreich zum laufen bekommen.
Kann man irgendwo einstellen, welche Spalten des Telegrammfensters in die Mobile Version übertragen werden? Derzeit überträgt das Programm die Spalten "Beschreibung (kurz)" und "Meldung". Würde aber gern die Spalten "Ort" und "Beschreibung (lang) übertragen. Ist das möglich?
BosMon Mobile - Telegrammfenster übertragen
Kirsche
Re: BosMon Mobile - Telegrammfenster übertragen
Hallo Maecki, du kannst im BMM unter Globaleinstellung -> Anzeige Telegrammbeschreibung von Kurzbeschreibung auf Beschreibung ändern.
Den Ort so wie Du das gerne hättest ,ist momentan nicht möglich und weis auch nicht geanu ob das Überhaupt geplant ist. ( wovon ich nicht ausgehe)
Gruß KirscheFFW
Gruß KirscheFFW
Maecki
Vielen Dank für deine Antwort. Dann hätte ich noch eine Frage: gibt es die Möglichkeit, in BMM in der ersten Zeile (die Fett geschriebene) die Beschreibung und in der zweite Zeile (die dünne mit grauer Schrift) die Kurzbeschreibung anzeigen zu lassen? Da, wo eigentlich die Meldung steht? Hab das bei einem fremden Server mal gesehen.
Derzeit ist die zweite Zeile bei mir leer, weil die Meldungen ja nicht von der LST übertragen werden bzw. verschlüsselt sind.
KirscheFFW
Hallo MaeckiMaecki hat geschrieben: ↑11. Okt 2019, 22:14 Vielen Dank für deine Antwort. Dann hätte ich noch eine Frage: gibt es die Möglichkeit, in BMM in der ersten Zeile (die Fett geschriebene) die Beschreibung und in der zweite Zeile (die dünne mit grauer Schrift) die Kurzbeschreibung anzeigen zu lassen? Da, wo eigentlich die Meldung steht? Hab das bei einem fremden Server mal gesehen.
leider ist das so nicht möglich, dann keine weitere Bearbeitung im BMM möglich ist. Vielleicht wird sich in der nächsten BMM Version was ändern aber ich geh nicht davon aus.
Gruß Kirsche
KirscheFFW
Maecki
Ok. Aber kann ich am PC in Mosmon die Spalte Meldung irgendwie manuell mit Inhalt füllen? Dann würde die ja mit übertragen werden.
KirscheFFW
Hallo, klar kannst du die Tabellen in Bosmon selbst verändern, jedoch werden trotzdem nicht alle Daten dann übertragen. Beschreibung Kurz oder Lang / Meldung und eventuell Kords für die Karten werden dann nur im BMM empfangen.Maecki hat geschrieben: ↑12. Okt 2019, 17:09 Ok. Aber kann ich am PC in Mosmon die Spalte Meldung irgendwie manuell mit Inhalt füllen? Dann würde die ja mit übertragen werden.
Gruß Kirsche
KirscheFFW
Maecki
wie fülle ich denn die Spalte "Meldung" ?
Wenn ich auf "Bearbeiten" ==> Beschreibungen bearbeiten gehe, kann ich bei den RICS nur die Kurzbeschreibung, Beschreibung, Adresse und Ort eingeben. Die Spalte "Meldungen" scheint sich ja automatisch zu füllen. nun war meine Frage, wie ich die Manuell füllen kann.
