Filter bei dem alle Telegramme durchkommen
Fireremsmurr112
Beitrag von Fireremsmurr112 »
Servus Leuz,
hab im Anhang ein Bild meiner Filtereinstellung gepostet. Sie sieht wie folgt aus:
!Proberuf
!Probe
.[15]
Somit müssten doch alle Telegramme die NICHT Probe oder Proberuf enthalten und länger als 15 Zeichen sind durchkommen. Was mache ich falsch, denn ankommen tut nichts, wobei der Testbutton unten einwandfrei tut.
VG
Caba
Re: Filter bei dem alle Telegramme durchkommen
Beitrag von Caba »
versuchs mal mit .{15,} anstatt .[15]
Caba
Caba
NewWave
Beitrag von NewWave »
wenn ich mir die Dokumentation anschaue, geht das nicht mit mind. 15 Zeichen:
http://www.bosmon.de/doc/bosmon/1.4/cfg ... tml#filter
Caba
Beitrag von Caba »
Doch, geht. Hab selbst so einen Filter in Benutzung ;)
Caba
Caba
so etwas ist "Mindestens 15 Zeichen": .{15,}
Caba
Beitrag von Caba »
Ja, Sorry. Habe ich vergessen dabei zu erwähnen.
Der Filter bewirkt, dass Meldungen durchgelassen werden, die MINDESTENS 15 Zeichen lang sind.
Die Zahl kann natürlich nach Belieben geändert werden.
Wichtig ist das Komma nach der Zahl.
Ohne Komma muss die Meldung exakt die angegebene Anzahl an Zeichen haben, sonst wird sie blockiert.
Trägt man nach dem Komma noch eine Zahl ein, also z.B. {15,25}, muss die Meldung zwischen 15 und 25 Zeichen haben.
Eine tolle Seite, um solche Filter zu testen, ist unter https://regex101.com zu finden.
Caba
Caba
Koerbi
Beitrag von Koerbi »
Wie muss ich den Filter machen wenn ich Meldungen filtern will dir mindestens 5 / haben?
Gruß Koerbi
Caba
Beitrag von Caba »
wenn du sie durchlassen möchtest, dann in das Feld "Meldung" folgendes eintragen:
^(.*){5,}
Wenn sie blockiert werden sollen, dann noch den Haken bei "Folgende Regel negieren" setzen.
Caba
Caba
Koerbi
Und / muss nichts rein?
Caba
Beitrag von Caba »
Wenn es beliebige Zeichen sein sollen dann nicht.
Caba
Caba
