Telegram Messenger verbindet nicht
Jannik12
Beitrag von Jannik12 »
ich habe gestern den ganzen Tag versucht, Bosmon mit Telegram zu verbinden.... Aber irgendewtas muss ich falsch machen.
Ich habe an meinem Handy mit dem Botfather einen Bot erstellt und der funktioniert auch soweit (ich kann von einem browser aus Nachrichten schreiben.)
Jetzt trage ich den API-Key dieses Bot´s in Bosmon unter Einstellungen->Ereignis->Telegram Messenger-> API-Key ein und klicke dann auf Testen. Wenn ich die Doku richtig verstanden habe, müsste Bosmon sich jetzt mit Telegram verbinden und mir unter Informationen den Status der Verbindnung anzeigen. Das macht es aber nicht. Es kommt immer die Meldung: "Verbindung des Telegram Bots beendet. Fehler beim Senden der Anforderung."
Muss ich noch was anderes einrichten damit man Telegram benutzen kann?
Jannik12
Re: Telegram Messenger verbindet nicht
Also ich bekomme es nicht zum laufen... Weis nicht woran es liegt.
Ich versende jetzt die Telegram Nachrichten über eine Batch Datei. Dies funktioniert ohne Probleme
fahdahmorais
Beitrag von fahdahmorais »
Hey! Nach deiner Beschreibung scheint es, als würde Bosmon die Telegram-API nicht erreichen. Es ist als würde es irgendwo hängen bleiben.
Könntest du nochmal überprüfen ob du wirklich eine Nachricht an deinen Bot gesendet hast? Geh zu Telegram, such den Bot unter @username und schreib ihm was.
Öffne einfach einen Link wie https://api.telegram.org/bot<YourAPIKey>/getMe im Browser. Ersetz „YourAPIKey" durch deinen Schlüssel vom Botfather. Wenn da nichts angezeigt wird liegt das Problem wahrscheinlich beim Schlüssel.
Stell sicher das Bosmon ins Internet kann und api.telegram.org auf Port 443 erreichen kann. Wenn du nen Proxy oder Firewall hast, deaktiviere die oder konfiguriere sie in Bosmon (Einstellungen → Proxy).
In den Bosmon-Einstellungen (Einstellungen → Ereignis → Telegram Messenger) nach Eingabe des Schlüssels auf „Chat-ID abrufen" klicken. Da sollte dann ne numerische ID erscheinen, sonst kann der Bot nicht funktionieren.
Vergiss auch nicht in Botfather die Einstellungen zu checken wenn du den Bot in Gruppen verwenden willst.
Check einfach die Bosmon-Logs (Information → Logs). Da findest du vielleicht Fehler die dir weiterhelfen. Ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem und hab bei [url-https://andersenlab.de/industries/healt ... -solutions]Andersen[/url] paar Tipps zum Setup von KI-Lösungen gefunden, die können helfen die Besonderheiten von Sicherheits- und Netzwerk-Einschränkungen zu verstehen.
