Einrichten BOSS 920 mit USB Schnittstelle in BosMon
ChristianSHG
Beitrag von ChristianSHG »
ich benötige bitte mal eure Hilfe.
Ich habe Divera und BosMon eingerichtet, die beiden Programme kommunizieren auch zusammen. Die Test Alarmierungen sind über BosMon an Divera verschickt worden.
Nun sollen aber über einen angeschlossenen BOSS DME 920, mit dem eingerichteten Meldungsausgang, diese an BosMon weitergeleitet werden.
Ich bin jedoch nicht fündig geworden, wo ich in BosMon die Einstellung zum USB Port vornehmen kann, bzw. die Verbindungseinstellung testen kann.
Kann mir einer da weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Christian
FFler24
Re: Einrichten BOSS 920 mit USB Schnittstelle in BosMon
Beitrag von FFler24 »
eine direkte Anbindung mittels USB ist meines Wissens nicht möglich.
Die Schnittstelle muss seriell sein bzw. als serielle Schnittstelle (Comport) emuliert sein.
Habt ihr denn eine Programmierschale mit seriellen Ausgang?
ChristianSHG
ja die Schale hat einen USB Port nachträglich erhalten.
FFler24
Ok. Also ist noch ein Com-Port dran? Wenn ja, dann ein Comport-USB-Kabel nehmen bzw. einen Adapter (z.B. von FTDI wenn man einen seriellen Anschluss am PC hat), denn dann wird ein ComPort am PC simuliert.
An der Programmierschale selbst muss jedenfalls der Comport verwendet werden.
Direkt per USB von der Programmierschale weg geht es meines Wissens nicht.
Edit:
So einen Adpter zum Beispiel meine ich und dazu eben ein Comportkabel:
https://www.amazon.de/CSL-seriell-RS232 ... 008FKABG0/
ChristianSHG
Nein, den Anschluss habe ich nicht.
In der Zwischenzeit hat mir jemand die Möglichkeit gezeigt, wie es über den USB Port mit der Einstellung funktionieren soll, siehe Foto.
Ich habe es erstmal so eingerichtet.
Muss jetzt den ersten Alarm oder Probealarm abwarten.
[attachment=0]920.PNG[/attachment]
Wie hast du das denn bei dir gelöst?
FFler24
Über den Comport und einen Comport-USB-Emulator rechnerseitig.
Hast du denn einen bestimmten Treiber installiert oder wie hast du das gelöst?
Es kann natürlich sein, dass in dem Kabel von dir bereits ein Chip vorhanden ist, der aus dem USB-Port eine Comport-Schnittstelle emuliert, sonst würde dir wohl gar nichts zur Auswahl stehen in BosMon.
Gerne. Bitte dann rückmelden ob es geklappt hat. Das hilft der Community hier immer sehr. :)
ChristianSHG
Hi FFler 24,
der Meldungseingang über den Port hat funktioniert (siehe Anhnang), jedoch ist die Meldung nicht weiter an Divera übermittelt worden.
Ich muss mal schauen welchen Haken oder einstellung ich ggf. nicht gesetzt oder vergessen habe.
Protokoll Meldungseingang.PNG (9.85 KiB) 9033 mal betrachtet
FFler24
na das ist doch schon mal super.
Ist die Meldung denn auch im BosMon-Meldungsfenster angekommen?
Wenn ja, dann ist wohl der Fehler in den Ereignissen zu suchen.
Und sind in BosMon dann auch die Umlaute richtig dargestellt worden?
Denn verstümmelte Nachrichten durch falsche Formatierung bzw. Codepage, inbesondere wenn Umlaute durch Sonderzeichen ersetzt werden können auch dazu führen, dass die Meldung dann nicht in die Schnittstelle von Divera24 eingespeist werden kann und dort zurückgewiesen wird wegen unzulässigen bzw. nicht escapten Sonderzeichen.
Schillinger Th.
Beitrag von Schillinger Th. »
ich bin gerade dabei über Bosmon die Alarme meiner FF auf das Smartphone weiterzuleiten.
Grund ist, dass ich in der Firma, je nach Bereich, schlechten bis keinen Empfang habe.
Den Boss920 habe ich nach Anleitung programmiert (Meldungsausgabe aktiviert) und die Alarme erscheinen in der Protokolldatei ohne Fehler. Bei Auslösen eines Alarms mit dem Auslösegerät passiert allerdings nichts weiter.
Kann mir hier jemand weiterhelfen bezüglich der weiteren Einstellungen?
Danke im Voraus
Kameradschaftliche Grüße
Thomas
ChristianSHG
Hallo Thomas,
das gleiche Problem hatte ich auch gehabt.
Hast du in BosMon unter Telegrammereignisse den Filter mit der Zuordnung der Programmierten Einheiten auf dem DME hinterlegt und unter dem Feld Aktion die Push Mitteilungen eingestellt und dort die WEB API hinzugefügt?(blau gestrichener Inhalt).
100% läuft es bei mir aktuell auch noch nicht, die Meldungen sind noch nicht sauber übermitelt worden. Der Alarm Eingang klappte aber.
Dazu habe ich noch Anpassungen gemacht und warte bis zur nächsten Alarmierung.
Christian
