Statusänderungs in FZG-Übersicht startet keine Ereignisse
codde
Beitrag von codde »
ich habe bemerkt, dass bei einer manuellen Statusänderung in der Fahrzeugübersicht keine Ereignisse ausgeführt werden.
Das macht in sofern Sinn, dass wirklich nur FMS-Telegramme verarbeitet werden.
Tatsächlich macht es in einiges Fällen aber auch durchaus Sinn die manuellen Statusänderungen zu verarbeiten. Wir haben bei uns den Alarmmonitor vom 'alten' Alarmierungstool mit dran hängen und zeigen diesen auf mehreren Monitoren im Gerätehaus. Wenn nun ein Status geändert wird bleibt der im Alarmmonitor gleich, da das Event zum Ändern des Status nicht ausgeführt wird.
Grüße,
Codde
Re: Statusänderungs in FZG-Übersicht startet keine Ereigniss
Hilft "Stati auf Kanal spiegeln" in den FMS-Speicher-Einstellungen auch nicht weiter?
codde
Beitrag von codde »
Na, das ist ja kein Telegramm, sondern eine Aktion, die du in der Fzg-Übersicht ausführen kannst.
siehe Post von Lumin:
Dann werden auch Aktionen ausgeführt.
codde
Beitrag von codde »
OK, danke, hab's getestet und klappt.
