Werden die Einstellungen und Filter übernommen, wenn ich die Beta-Version installiere? Oder gibt's eine Möglichkeit diese zu sichern und anschließend wieder einzuspielen?
Rettungstrottel
Beitrag von Rettungstrottel »
Moin zusammen,
auch ich habe mich dazu entschlossen, BETA-Tester aus dem Playstore zu werden.
Soweit hat auch alles geklappt. Allerdings stehe ich vor einem Problem.
Und zwar werden mir ZVEI Meldungen immer doppelt in BMM angezeigt.
Bei Sirenenalarm ist der erste Eintrag ist immer Status "5" und direkt darauf dann der Eintrag "S"
Bei normalem ZVEI Alarm ist die jeweilige Schleife dann zwei mal gelistet.
Die Auswertung in Bosmon ist einwandfrei und ohne doppelte Einträge.
In der alten Version wurde auch lediglich ein Eintrag generiert.
Seitens Bosmon wurde dort keine Änderung vorgenommen.
Dieses Phänomen ist auch lediglich bei ZVEI Alarmen - Digital erfolgt lediglich ein Eintrag in der Liste.
Irgendwer einen Lösungsansatz?
Hardware zur Zeit wegen Reparatur nur ein Samsung Galaxy S5 mit 6.0.1
Delta
Beitrag von Delta »
Lumin hat geschrieben: 4. Sep 2020, 16:08 Werden die Einstellungen und Filter übernommen, wenn ich die Beta-Version installiere? Oder gibt's eine Möglichkeit diese zu sichern und anschließend wieder einzuspielen?
Werden mit übernommen, wenn du deine Alarmfilter etc. meinst.
DonToben
Beitrag von DonToben »
DonToben hat geschrieben: 4. Sep 2020, 15:25 Es gibt hier zwei Reiter.
App Manager -> Bosmon -> Benachrichtigung
Alarm und Hintergrundservice.
Beide standen bei mir auf Stumm.
Wie sollen hier die Einstellungen sein?
Dachte, die Alarmeinstellungen in der App reichen aus.
Wenn ich nur Pop-up sehen möchte. Wie müssen dann die Einstellungen sein?
Hab's jetzt so wie im Bild eingestellt.
Also bei mir keinerlei Vibration, Sound, Pop-up oder Benachrichtigungen auf SmartWatch.
Kann es sein, dass evtl die Alarmfilter bei der Beta nicht richtig funktionieren?
Habe bei ZVEI bei Adresse nicht reingeschrieben, sodass alle Telegramme einen Alarm auslösen.
Klappt aber leider nicht. Mit der "alten" App hatte das einwandfrei funktioniert
Android 10
Security Patch Juli
Samsung m30s
DonToben hat geschrieben: 5. Sep 2020, 11:37
Android 10
Security Patch Juli
Samsung m30s
Hey unter Einstellungen =》App Benachrichtigung =》BosMon =》 da dann auf alarme drücken siehe bild
Dann alles weitere einstellen
DonToben
Martin112 hat geschrieben: 5. Sep 2020, 13:49
Android 10
Security Patch Juli
Samsung m30s
Genauso eingestellt, aber immer noch keine Alarme.
MrHiddensee
Beitrag von MrHiddensee »
Hat die Smartwatch die App Benachrichtigung für Bosmon aktiv?
Energiesparoptionen im Telefon gecheckt?
DonToben
MrHiddensee hat geschrieben: 5. Sep 2020, 16:24 Hat die Smartwatch die App Benachrichtigung für Bosmon aktiv?
Ja passt alles. Die Filter arbeiten korrekt? Kann das mal jemand gegenprüfen. ZVEI alle Telegramme einstellen, sprich Adresse leer lassen.
KirscheFFW
Beitrag von KirscheFFW »
Ich habe das mal nachgestellt bei poc Meldung klappt alles bei zvei greifen die Filter nicht.
KirscheFFW
KirscheFFW hat geschrieben: 5. Sep 2020, 16:55 Ich habe das mal nachgestellt bei poc Meldung klappt alles bei zvei greifen die Filter nicht.
Das kann ich bestätigen. Ich habe eben auch die Beta-Version aus dem Play Store geladen. Alle meine ZVEI-Filter greifen nicht mehr.
