Rico_Luck
Beitrag von Rico_Luck »
Vielen Dank für eure Hilfe hier....,
Nun aber noch eine Frage, wenn ein Alarm kommt, geht keine Karte auf.... Obwohl Haken gesetzt ist bei Pop up und Navigation...
Hat da jemand eine Lösung?? Besten Dank!!!
Screenshot_20200912-132514_BosMon Mobile.jpg (112.59 KiB) 35992 mal betrachtet
J_K_112
Beitrag von J_K_112 »
Smartphone:
Samsung Galaxy S10
Android 10
Bosmon Server Version: 1.5.3.2204
Kanaltyp: Ereignis
Folgende Probleme sind mir bei der BOSMON Mobile Version 3.0.1 bisher aufgefallen:
Sobald unter Alarme -> Filter Bearbeiten -> Filter eine ZVEI eingetragen ist löst die App keinen Alarm mehr aus.
Wenn der Filter (ZVEI) freigelassen wird löst die App wieder einen Alarm aus.
Allerdings kann so nur ein Ton für alle Alarmierungsschleifen ausgewählt werden und eine akustische Unterscheidung der alarmierten Einheit ist nicht mehr möglich.
Auch die Änderung der Schreibweise der ZVEI (mit -) hat nicht zum Erfolg geführt.
_____________________________
Smartwatch:
Samsung Galaxy Wachtch Active 2
Folgende Eigenheit habe ich bei der Weiterleitung von Alarmen auf die Smartwatch beobachtet (Haken "Benachrichtigung für Wearables" ist gesetzt:
Die Weiterleitung des Alarms an die Smartwatch erfolgt jederzeit.
Um allerdings eine Signalisierung mittels Vibration und Ton zu erhalten muss folgende Einstellung vorgenommen werden:
Android App Einstellungen -> Alarme
Hier muss die "Glocke auf Erinnerung" gesetzt werden.
Zusätzlich muss der Haken bei "Vibrieren" gesetzt werden.
Wenn diese Einstellungen vorgenommen wurden Verwenden die BOSMON App aber einen Androideigenen Vibrationsmodus (sehr kurz und kaum zu merken).
Die Vibrations-Einstellungen in der BOSMON App unter Alarme werden dann ignoriert.
Wenn die oben genannten Einstellungen wieder rückgängig gemacht werden benutzt die App wieder ihre eigenen Vibrationseinstellungen, allerdings wird dann der Alarm auf der Smartwacht auch nur noch optisch signalisiert.
Danke für eure Arbeit die ihr bisher geleistet habt!
superbuddy
Beitrag von superbuddy »
bei mir wird der Status nicht angezeigt in der neuen Beta-App.
Dort steht dann "KFZ -> LST, Status:" ohne Statuszahl.
Server: 2204 beta
App: 3.0.1
hasenmelker
Beitrag von hasenmelker »
Rico_Luck hat geschrieben: 13. Sep 2020, 17:33 Vielen Dank für eure Hilfe hier....,
Wie hast du das mit der Rückmeldung gelöst? Ich bekomme die Felder unten nicht angezeigt.
Nutzen tue ich die aktuelle BMM Beta und Bosmon-Server aktuelle release.
hasenmelker
Es geht nun. So ganz nachvollziehen woran es lag kann ich leider noch nicht.
sauerlaender
U-RIC
Beitrag von sauerlaender »
gibt es eine Möglichkeit die U-RIC (a,b,c,d) anzeigen zu lassen?
Sauerlaender
Feuer&Ice
Beitrag von Feuer&Ice »
Guten Morgen,
ich verwende ein Nokia 8.1 mit Android 10 und die Betaversion funktioniert im großen und ganzen einwandfrei. Nur bei den Benachrichtigungen gibts anscheinend einen kleinen Bug.
Wenn ich die Meldung nicht gleich ansehe und wegklicke dann steht der Anfang der Nachricht in Benachrichtigungsleiste. Sprich wenn ich die Leiste runterziehe sehe ich die Benachrichtigung und kanns antippen und lesen. Dies geht jedoch nur wenn nicht mehr als eine Benachrichtigung vorhanden sind. Ab der zweiten Benachrichtigung von Bosmon lässt es sich Bosmon über die Benachrichtigungszeile nicht mehr öffnen. Ist zwar ein bissl lästig, aber im großen und ganzen kein wirkliches Problem.
bg
Feuer&Ice
DonToben
Beitrag von DonToben »
Kann man schon ungefähr sagen, bis wann der ZVEI Filter Bug behoben ist?
Danke
KirscheFFW
Beitrag von KirscheFFW »
hasenmelker hat geschrieben: 15. Sep 2020, 14:39
Hallo das funktioniert nur im Kanaltyp Ereigniss.
KirscheFFW
KirscheFFW
Hallo beim Popup Fenster wurde mir noch nie eine Karte angezeigt, diese Funktion geht nur wenn du Direkt in die Meldungen gehst dann hast du auch noch einen Navigations Button.
Grüße Ch. Kirschkowski
KirscheFFW
