bonsai112
Rückmeldung von mir:
1x Motorola mit Android 9
Und
1x Samsung mit Android 10
Aktuelle Beta von Bosmon am laufen. Alle Tipps bezüglich Cache leeren und
Benachrichtigungseinstellungen wie hier im Thread beschrieben, ausprobiert.
Bei Beiden kein Alarmpopup.
Grüße bonsai
Und
Grüße bonsai
Deinstallation - Neuinstallation
Musste ich auch so machen.
Seitdem funktioniert alles.
Gruss
Jörg
Jörg
Butzklos
Was muss ich denn als Servername eintragen ?KirscheFFW hat geschrieben: 8. Sep 2020, 14:52 Hier mal der Beitrag von Thimo Eichstädt, im zusammenhang Anmeldung altes Verfahren und neues Verfahren.
bosmon hat geschrieben: 24. Jun 2020, 22:36 Hallo zusammen,
BosMon Mobile kann auf zwei Arten an BosMon angemeldet werden:
- Entweder als normaler User, alte Variante
- oder als Gerät, neue Variante
In diesem Post geht es um die neue Variante. Vorteile:
- Die Accounts sind Geräte-spezifisch
- die Nutzer kennen das Passwort nicht und können die Logindaten nicht weitergeben.
Achtung: Die Geräte-Anmeldung erlaubt momentan ausschließlich die Nutzung von BMM mit dem BosMon-Mobile Ereignis, nicht mit "Telegrammfenster" oder "Netzwerkkanal".
Die Geräte-Anmeldung an BosMon soll wie folgt funktionieren:
Voraussetzungen
- Die BMM Seriennummer muss VORAB in BosMon im jeweiligen Gerät in der Benutzerverwaltung hinterlegt werden.
- Die Webseite "Erlaube Registrierung von Geräten" muss dem Gast-Nutzer erlaubt sein
- Bearbeiten -> Benutzerverwaltung -> Einstellungen -> BMM: [x] Geräte-Anmeldung erlauben muss aktiviert sein
Variante 1) Anmeldung ohne Passwort
Bearbeiten -> Benutzerverwaltung -> Einstellungen -> BMM: [ ] Geräte-Anmeldung mit Standard-Passwort ist deaktiviert
-> Jetzt sollten sich alle BMM-Clients über "An Server registrieren" anmelden können.
Variante 2) Anmeldung mit Passwort
Bearbeiten -> Benutzerverwaltung -> Einstellungen -> BMM: [ ] Geräte-Anmeldung mit Standard-Passwort ist aktiviert und ein Passwort ist eingetragen
-> Jetzt sollten sich alle BMM-Clients über "An Server registrieren" anmelden können, müssen jedoch das eingegebene Passwort angeben.
Bei der Registrierung wird zwischen BosMon und dem BMM-Client ein geheimes Passwort ausgehandelt welches der Nutzer nicht zu sehen bekommt.
KirscheFFW
Hallo, deine dyndns / myfritz oder bmconnect Adresse, je nach dem was du benutzt um von außerhalb auf deinen Server zuzugreifen.Butzklos hat geschrieben: 22. Sep 2020, 19:44Was muss ich denn als Servername eintragen ?KirscheFFW hat geschrieben: 8. Sep 2020, 14:52 Hier mal der Beitrag von Thimo Eichstädt, im zusammenhang Anmeldung altes Verfahren und neues Verfahren.
Voraussetzungen
Grüße Ch. Kirschkowski
KirscheFFW
bonsai112
Hab ich mittlerweile auch versucht. Funktioniert trotzdem nicht.Joerg hat geschrieben: 22. Sep 2020, 17:28 Hallo,
Vor allem verstehe ich nicht, dass es auf zwei unterschiedlichen Handy nicht funktioniert.
KirscheFFW
Hallo Bonsai, ZVEI oder Poc32 Alarmierung?bonsai112 hat geschrieben: 25. Sep 2020, 11:03Hab ich mittlerweile auch versucht. Funktioniert trotzdem nicht.Joerg hat geschrieben: 22. Sep 2020, 17:28 Hallo,
Bei ZVEI gibt es Probleme mit dem Popup.
KirscheFFW
bonsai112
KirscheFFW hat geschrieben: 25. Sep 2020, 11:58Hallo Bonsai, ZVEI oder Poc32 Alarmierung?bonsai112 hat geschrieben: 25. Sep 2020, 11:03Hab ich mittlerweile auch versucht. Funktioniert trotzdem nicht.Joerg hat geschrieben: 22. Sep 2020, 17:28 Hallo,
Servus,
sind ZVEI Alarmierungen.
Okay, dann ist es gut wenn das Problem bekannt ist.
Gruß bonsai
bitte mitteilen was genau bei ZVEI im Popup nicht korrekt funktioniert, d.h.
- welcher Kanaltyp, Filtereinstellungen
Bei mir werden die eingestellten ZVEI Alarmfilter komplett ignoriert.
Kanaltyp Telegrammfenster
Trigger auf Adresse. Z.b. 43215
Bei ZVEI Alarmierung löst nichts aus. Kein Pop-up, kein Vibrieren, kein Sound
Heiner1209
Jepp, hier das allergleiche Problem, benutze das Ereignis in BM, geht nicht unter Android 8 und unter Android 10 welches ich jetzt benutze. Auch die Art der Anmeldung von BMM spielt keine wirkliche Rolle bei dem Bug.DonToben hat geschrieben: 27. Sep 2020, 14:57 Bei mir werden die eingestellten ZVEI Alarmfilter komplett ignoriert.
Nebenbei hauts mit den Rückmeldungen nicht hin, vielleicht gibt's die Möglichkeit das nochmal Stichpunktartig zu erklären wie die Anmeldung von Geräten weiter vorn im Thread.
LG
Heiner
