unter Einstellungen - Protokoll/Datenbank kann man ja bekanntlicherweise die bisherigen Einträge abspeichern.
Es ist zwar möglich hier bestimmte Filter zu setzen und auch Kanäle an- und abzuwählen, aber dies macht im Mischbetrieb (verschlüsselt/unverschlüsselt, mit und ohne Text-RIC) nicht viel Sinn.
Mein Feature-Wunsch wäre folgender.
Filteroption (Beispiel):
Speichere den RIC 1234567, der über den Kanal "Scanner1" reinkommt nicht, alle anderen aber schon.
Mit anderen Worten:
Es sollte möglich sein einen bestimmten RIC in einem bestimmten Kanal sperren zu können, damit er nicht abgespeichert wird. In meinem Fall würde ich gerne, die verschlüsselten Text-RICs, die über den Scanner-Kanal reinkommen nicht speichern wollen, alle anderen aber schon.
Filterauswahl bei Datenbank ergänzen
Gruss
Jörg
Jörg
Re: Filterauswahl bei Datenbank ergänzen
die Filter arbeiten nicht kanalbasiert sondern telegrammbasiert. Normalerweise kann man verschlüsselte Telegramme recht gut an den Sonderzeichen im Telegramm erkennen (<...>) und die Filter entsprechend anpassen.
danke für den Hinweis, aber das funktioniert leider nicht bei
Einstellungen - Telegramme - Protokoll/Datenbank - Einträge speichern - Filter
Gruss
Jörg
Jörg
