Swissphone Feldstärke-Token
Eric
Beitrag von Eric »
ich möchte mich ein wenig näher mit der POCSAG-Auswertung auseinandersetzen.
Daher würde es mich interessieren, ob BOSMON den Feldstärke-Token anzeigt, denn das würde mir zumindest weiterhelfen um herauszufinden ob BOSMON auch wirklich korrekt konfiguriert ist. :)
In BOSMON taucht er bei mir nämlich nicht auf, jedoch in anderen Tools wie Radio Operator sehr wohl. Woran kann das liegen?
Der Signal-Graph wird mir korrekt angezeigt (es bewegt sich, juhu!), als Demodulationsmodul ist POCSAG mit 1200 Baud eingestellt.
Bei der Konfiguration des Fenster ist unter dem Punkt "Telegramme" die entsprechende Soundquelle mit dem Demodulationsodul ausgewählt.
Der Scanner ist mittels Diskriminator angeschlossen.
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig behilflich sein. Danke im Voraus.
Re: Swissphone Feldstärke-Token
meinst Du mit dem "Feldstärke-Token" die Nachrichten der DAUs ?
Wenn Du gar keine Meldungen sehen kannst, dann überprüf bitte folgende Punkte:
  • Stimmt die Baudrate ?
  • Muss der Kanal u.U. in den Demodulationseinstellungen "invertiert" werden ?
  • Hast Du den richtigen Soundkarteneingang ausgewählt (Stereo links oder rechts) ?
  • Ost der Konfiguration des Telegrammfensters der Pocsag-Kanal ausgewählt ?
Eric
Beitrag von Eric »
bosmon hat geschrieben:Hallo,
Hallo Timo,
wenn du so willst, ja, Nachrichten der Daus (von wem sonst sollte der Token auch kommen :) ).
Inzwischen habe ich das Problem gelöst:
1. Kanal invertiert
2. Phasenkorrektur auf -2
Frage hierzu: Warum muss das eigentlich manuell eingestellt werden? In anderen Tools geht es ja auch, ohne diese Einstellungen manuell tätigen zu müssen. Hat das einen bestimmten technischen Hintergrund? Hier vielleicht ein kleiner Wink in die Richtung zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit. :)
Viele Grüße und Danke für deine Mühe!
Eric
