Audioaufzeichnung in Telegram Kanal senden
Firemann80
Re: Audioaufzeichnung in Telegram Kanal senden
Beitrag von Firemann80 »
Hab den fehler gefunden lag an der libmp3lam.dll diese hab ich neu ins verzeichnis kopiert und siehe da es funktioniert
in diesem sinne guten abend zusammen
gruss sven
Der_Juri
Beitrag von Der_Juri »
Hallo, ich habe das Problem das die Lautstärke der Aufnahmen ziemlich hoch ist, diese aber bei den Mixer-Einstellung schon ziemlich leise eingestellt ist.
Gibt es eine Möglichkeit die Lautstärke über die bat zu reduzieren?
mfg
Firemann80
mit was für einem gerät wertest du aus ? wo wurde das signal abgegriffen?
am pc microfon verstärkung an oder aus?
gruss sven
Der_Juri
Signal kommt von einen Scanner, geht über eine externe Soundkarte in den Rechner, AGC ist aus und auch so der Pegel schon auf minimal, den Scanner will ich aber nicht leiser machen damit ich noch was über einen Lautsprecher hören kann.
Firemann80
mach es doch einfach anders nutze das signal das über den üc kommt zum hören ..... weil es kann auch durchaus passieren das das eingangsignal vom scammer in den pc übersteuert und der pc dann nicht mehr auswertet ..... hatte ich auch schon ...,
grüsse
sven
Der_Juri
werde es mal versuchen.
MaHOneTwelve
Beitrag von MaHOneTwelve »
ich habe die hier besprochene Lösung seit Jahren laufen. Allderdings ohne das silence trimmiung von SoX. Und zwar aus dem folgenden Grund:
Bei mir heisst die Aufnahmen nicht einfach "record.wav" sondern [yyyy][mm][dd]-[hh][mm]_[ZVEI].wav.
Für die Umwandlung in MP3 kann ich die folgenden Kommandozeilenbefehl:
for %%f in (C:\Audiolog\*.wav) do lame.exe
uswusf.
Der Teil
sox [Quelldatei] [Zieldatei] silence 1 0.1 3%% -1 3.0 3%%
ist ja der entsprechende Befehl für's silence trimming in SoX.
Leider ist die Dokumentation zu SoX irgendwie nicht so richtig klar für mich; gibt es eine ähnliche Möglichkeit, for %%f in usw. in SoX zu nutzen? So wie ich das verstehe, muss man die Quell- und Zieldatei fest benennen, oder?
Danke im Voraus!
M.
TheNick1404
Beitrag von TheNick1404 »
ich habe mich auch mal an des Thema gesetzt und dabei ist folgendes rausgekommen:
Screenshot 1.PNG (21.17 KiB) 8762 mal betrachtet
Screenshot 2.PNG (13.04 KiB) 8762 mal betrachtet
Screenshot 3.PNG (26.03 KiB) 8762 mal betrachtet
Wenn ich auf "Testen" klicke, wird eine Minute von meinem Funkscanner aufgenommen und über meinen Bot in die Telegram-Gruppe geschickt. Daher sollte es ja eigentlich funktionieren. Leider funktioniert es nicht automatisch wenn z.B. eine Alarmierung kommt. Ich hätte gerne dass immer wenn ein Signal kommt (z.B. ein Alarm) eine Minute aufgezeichnet wird und dann in die Gruppe geschickt wird. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte dass es nicht funktioniert?
Nick
Firemann80
du musst im filter noch hinzufügen bei welchem ereignis alamierung fms telegramm usw der befehl ausgeführt werden soll
grüsse
sven
MarkusGerbi
Beitrag von MarkusGerbi »
durch die beiden Programme, die man sich runterladen soll, wird die Datei ja in eine MP3 umgewandelt. Gibt es auch eine Möglichkeite, einfach die .wav per Telegram zu schicken? Wie säh dazu die .bat-Datei aus?
Vielen Dank.
