Verschluckte Meldungen
SteVo
Beitrag von SteVo »
Halli hallo,
ich hab seid Tagen schon beobachtet das ein Virtueller Kanal bei mir Meldungen verschluckt.
Woran könnte das liegen?
Androide
Re: Verschluckte Meldungen
Beitrag von Androide »
Auf die Schnelle:
- Datenbank zu voll
- Adresserkennung fehlerhaft
- DemodWave Einstellungen prüfen
SteVo
Beitrag von SteVo »
Alles versucht und probiert!!! Werden trotzdem noch verschluckt.
SteVo
Beitrag von SteVo »
Ok um das Problem mal etwas genauer zu beschreiben.
Meldungen kommen in einem Rohkanal rein, werden in einem anderen Kanal (Virtueller Kanal) zusammen gefasst und dann in eine Telegrammfenster zusammengefasst und in die Webansicht geschickt. Und irgend wo dazwischen werden Meldungen verschluckt die dann im Rohkanal stehen aber nicht in der Webansicht.
langdrahtfunker
Beitrag von langdrahtfunker »
Hallo Ste...
ja das gleiche ist mir auch mal aufgefallen, ich verwende in zwischen nur noch Raspberry und bosmon ist das Prog zum schönen ansehen.
SteVo
Beitrag von SteVo »
langdrahtfunker hat geschrieben: 3. Mär 2022, 00:06 Hallo Ste...
Was? Wie meinst du das mit BM zum schön ansehen?
SteVo
Beitrag von SteVo »
Gibt es niemand weiter der das Problem hat oder dem es auch schon aufgefallen ist das Meldungen von BosMon verschluckt bzw. nicht weitergeleitet werden?
Opsec
Beitrag von Opsec »
Was nutzt du zur Auswertung auf dem Pi ?
langdrahtfunker
na da gibt es eigentlich nur eine Anwendung. Boswatch.
Gibt auch einige Anleitungen wie man das zum laufen bekommt und dann die daten an das BM sendet.
Ich selber habe auf dem PI eine kleine einfache Webseite am laufen die sich er refresh aktualisiert und so neue infos kommen.
SteVo
Beitrag von SteVo »
ich hole das Thema mal wieder hoch.
Das Problem besteht weiterhin das BosMon in der Webansicht Alarme verschluckt.
Gibt es da schon irgend wie eine Idee warum weshalb und weswegen?
LG
