Webserver und DynDNS
Re: Webserver und DynDNS
Hast du denn zu dem Host deine aktuelle IP hinterlegt?
Kevin
Vom Rechner aus einem anderen Netzwerk geht die Adresse aber nicht vom iPhone oder dem Rechner in meinem Netzwerk?! Wieso???
Welche IP hast du denn hinterlegt? Nicht zufällig 192.* oder ?
Flo
Ne, die ist richtig eingetragen. Leute von außen können zugreifen auch mobil.
Nur ich mit meinem PC und Laptop nicht als in meinem Lan und Wlan Bereich?! Und mit meinem Handy auch nicht auch nicht im 3G Bereic ohne Wlan?! Und nun??
Also wenn Leute von außerhalb darauf zugreifen können, dann hast du eig. schon mal alles richtig konfiguriert um den Betrieb zu gewährleisten.
An meiner Fritzbox kann ich sagen, ob die Rechner untereinander kommunizieren dürfen. Evtl. hast du das nicht aktiviert und deswegen kommt keine Verbindung zu Stande.
Versuchst du vom Handy aus über den Browser auf deinen Server zuzugreifen oder über BosMon Mobile??
Kevin
Von außen können andere zugreifen aber ich kann es nicht. Mit meinem PC kommt immer "Seite nicht gefunden" und auf meinem Mobiltelefon ebenfalls egal ob 3G oder Wlan.
Einstellungen im Speedport geprüft aber keine Einstellung in Richtung "Rechner untereinander kommunizieren" gefunden.
Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
wie codde schon fragte. Was tippst Du denn in der Browser ein, um auf den BosMon Webserver zuzugreifen ?
Kevin
Ich tippe die Adresse die ich beim DynDNS eingerichtet habe ein.
Ich mache es genauso wie die anderen, denen ich den Zugang erstellt habe. Daher bin ich so ratlos, weil es bei denen funktioniert.
Also ich gebe im Browser ein: http://xxx.xxx.de
im LAN funktioniert die DynDns-Adresse normalerweise nicht, da musst Du die private IP (192.168...) des Rechners benutzen.
