Alarme Filter
hasenmelker
Alarme Filter
Beitrag von hasenmelker »
in der IOS Version ist es bislang nicht möglich eingehende Alarme zu selektieren um sie verschiedenen Alarmmustern zuzuweisen. Auch Unwetterwarnungen werden "laut" alarmiert. Ist da noch was vorgesehen es wie in der Android Version zu versorgen?
VG
Re: Alarme Filter
momentan ist das Filtern von Alarmen nicht möglich. Ich werde jedoch mal einbauen, dass Unwetterinformationen keinen Alarm auslösen.
HLF2010
Re: Alarme Filter
Beitrag von HLF2010 »
Wann wird den der Filter reingebracht wie bei Android?
Re: Alarme Filter
das ist aktuell nicht geplant einen Filter wie bei Android einzubauen. Ich halte die Filter in der Android-App für recht komplex, wahrscheinlich für die meisten Nutzer eher schlecht zu bedienen.
Wozu benötigst du die Filter?
Rudi
Re: Alarme Filter
Beitrag von Rudi »
Wenn man es gewohnt ist den Filter entsprechend einzustellen, benutze ich Ihn um Rics die meinem Handy zugewiesen sind nur sporadisch zu nutzen. Je nachdem wann ich das Fahrzeug besetze. Sonst ist sie Alarmierung aus. Da es ein unregelmäßiger Rhythmus ist, schalte ich es manuell ein und aus.
hasenmelker
Re: Alarme Filter
Einen Filter begrüße ich immer noch. Ich hoffe Du kannst einen einbauen. Viele Grüße
hasenmelker
Re: Alarme Filter
Hallo, ich ziehe den Beitrag auch nochmal hoch. Im Android BMM wird der Filter ebenfalls genutzt und aktuell fehlt dieser den Nutzern nach dem Update.
Nach dem Wechsel auf IOS fehlt mir dieser nach wie vor.
Kannst Du den noch implementieren?
