Servus zusammen,
wie kann ich den folgende wohl (verschlüsselten) Meldungen an sinnvollsten negieren?
eie3/h(17vXLATH4K81ÄöDL4"ztxWS,m`^cq)'2<C2#-`kR5q1Bx3c/eUA#7öÖ7s'()
äÜ mxF4%4sJz)t(`yzkÄH2üjU#.hf'P24$7?;,
g%Bf`n8 t5e>fzW8uGvß_#öq,$Fch-zb=.+/xuCYf*WjMh5tBp?(=cTu2ßTU
omo/abCIKm-#Ä80ZG/hf"ä4r=Qo5%ßöhc?6aÖoXfSu2dcbjI<
Wie kann ich z.B. alle Meldungen negieren die ein "@" oder ein "`" inkludiert haben?
Vielen Dank!
Filter Meldung negieren
Betatester
Re: Filter Meldung negieren
Fangen den die Meieldungen immer gleich an mit eie3/h ?
nein, daher die Frage wie man „@„ innerhalb der Meldung negiert.
über die normale Filterfunktion.
Evtl. musst Du das Sonderzeichen mit einem "\" maskieren.
Siehe auch reguläre Ausdrücke.
Gruss
Jörg
Jörg
Joerg hat geschrieben: 6. Aug 2024, 22:41 Hallo,
leider bekomme ich es weder mit (.\%) oder (.%) oder (\%) hin.
Hat noch jemand eine Idee?
Danke!!
umgekehrt gefragt:
gibt es in jeder Klartextmeldung gleiche Muster / feste Blöcke?
Also z.B.:
[Einsatznr.]/[Stichwort]/[Adresse]
Dann könnte man anhand dessen festlegen, dass nur die Meldungen durchgelassen werden, die diesem Muster entsprechen und alle anderen unterdrücken.
Gruß,
Caba
umgekehrt gefragt:
Also z.B.:
Gruß,
Caba
Caba
Caba
keine Ahnung, was Du Dir da so zusammengereimt hast.
Lies doch einfach nochmal das durch, was ich Dir geschrieben hatte.
Sonderzeichen müssen mit \ maskiert werden.
Um das Zeichen @ als Filterbegriff zu nutzen muss es so \@ geschrieben werden.
Von Klammern, Punkten oder Prozentzeichen war nie die Rede!
Wenn Du es immer noch nicht verstanden hast, dann google mal nach "reguläre Ausdrücke".
florii hat geschrieben: 27. Aug 2024, 19:19Joerg hat geschrieben: 6. Aug 2024, 22:41 Hallo,
Danke!!
Gruss
Jörg
Jörg
