Guten Tag,
welche Dateien und welches Vorgehen ist erforderlich, wenn der Rechner von Win10 auf Win11 umgestellt wird? Können alle Einstellungen übernommen werden?
Gruss
Umstellung Win10 auf Win11
felixludwig112
Re: Umstellung Win10 auf Win11
Ja du muss unter Laufwerk C den Ordner Bosmon Kopieren kopier dir den Link raus
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\
und dort auf den neuen Rechner wieder einfügen.
OK, danke. Vorher aber normal registrieren beim neu installieren? Ich sehe aktuell nämlich keinen Ordner unter AppData Roaming in Win11..
felixludwig112
1. Bosmon auf den neue Rechner installieren
2. Bosmon Starten und registrieren
3. Bosmon wieder schließen
4. C:\Users\%username%\AppData\Roaming\ auf den alten PC aufrufen. Den Ordner "BosMon" kopieren entweder auf ein Stick oder Netzlaufwerk
5. C:\Users\%username%\AppData\Roaming\ auf den neuen PC aufrufen und den Ordner den du Kopiert hast dann einfügen und ersetzen lassen.
dann Bosmon starten dann sollte er alle Daten wieder haben.
Danke, das ging nun so.
