POCSAG Auswertung
Kuchix
POCSAG Auswertung
Beitrag von Kuchix »
Guten Tach zusammen,
ich würde gerne eine Pocsag Auswertung machen.
Unsere Wehr ist derzeit noch auf 4m Band und wollen "demnächst" auf Digital umrüsten. Unser Nachbarkreis hat bereits die Digitalealarmierung.
Mein Funkscanner UBC69XLT-2 verfügt über einen Diskriminationsausgang.
Jetzt zum Problem:
Ich habe mein Funkscanner via Aux (am Diskr. ausgang) mit meiner Soundkarte verbunden.
Es kommt entweder ein permanentes Rauschen wo man abundzu ein Piepsen kommt oder garnichts (gecheckt mit der Windowswiedergabefunktion).
Ich weis, dass diese Verschlüsselt sind, es sollte aber doch trotzdem die RIC's angezeigt werden????
PS: Vorkenntnisse sind bereits da, nutze Bosmon seit mehreren Monaten und werte seit Anfang an ZVEI aus, ich hab also Bosmon auch richtig konfiguriuert.
Dankööööö.
~ Kuchix
gooofy
Re: POCSAG Auswertung
Beitrag von gooofy »
Kuchix hat geschrieben: 20. Mär 2020, 15:29 Jetzt zum Problem:
Das ist schon richtig so. Der Diskriminatorausgang greift das Signal ungefiltert vor der Rauschsperre ab, deshalb hast du dabei auch immer ein Dauerrauschen. Und das "piepsen" sind die digitalen Signale, die auf dem Kanal gesendet werden. Bei gutem Empfangssignal und richtiger Konfiguration funktioniert auch die Auswertung.
Kuchix
Danke dir @gooofy
Nur Bosmon zeigt einfach keine Auswertung an obwohl alles richtig eingestellt ist.
Woemoe
Beitrag von Woemoe »
wenn die Abstände zwischen den Tönen und der Ton immer gleich sind wird dass das Felstärke sein.
Du hast geschrieben von Verschlüsselt. Wenn ihr eine DEA Verschlüsselung verwendet kannst du meines Wissens nicht mal die Ric abfangen.
Ansonsten würde ich mal prüfen ob die richtige Baud Rate eingestellt ist bzw. ob du den Kanal richtg in Bosmon eingerichtet hast.
Ich habe am Anfang auch nur die Soundkarte eingerichtet und mich gewundert warum im Telegramfenster stand das noch kein Kanal eingerichtet ist.
Diesen musst du dann unter Einstellungen-->Telegramm-->Kanäle einrichten. Da wird bei dir vermutlich nur der für ZVEI stehen
Androide
Beitrag von Androide »
Woemoe hat geschrieben: 28. Mär 2020, 10:03 Hallo
Das stimmt nicht. Ric wird angezeigt. IDEA hat übrigens immer mindestens 1200 Baud.
Melderprofi
Beitrag von Melderprofi »
Dem wiederspreche ich. Idea gibt es auch 512b.
Und eine Ric darin zu verstecken ist auch möglich.
Wenn mit 1200b keine Auswertung funktioniert dann mit 2400b einen Pocsag Kanal erstellen.
Moderne neue Netze verwenden diese Boudrate mittlerweile auch sehr häufig.
MartinFW112
Beitrag von MartinFW112 »
Melderprofi hat geschrieben: 28. Mär 2020, 12:28 Dem wiederspreche ich. Idea gibt es auch 512b.
kannst du das vll genau erklären
ich weiß das bei uns seit längere zeit verschlüsselt wird konnte am anfang immmer zumindest sehen wann die ric alarmiert worden ist , mit dem entsprechen verschlüsselten text
seit 1 1/2 monaten ungefähr bekomme ich bestimmte ric´s oder die entsprechende feuerwehr nicht mehr rein
mein scanner der piepst immer vor eine meldung und dann kommt fast gleichzeitich die meldung.
der empfang vom scanner ist so ganz gut weil ich bei den anderen feuerwehren die noch nicht verschlüsselt sind , alles gut reinbekomme. "DAU" sieht bei mir gut aus. und bei den ist vor dem empfang am scanner auch kein piepsen vorhanden
ich hoffe ich hab es einigermaßen erklären können
