Frage zu Boskrypt
Spike1011
Frage zu Boskrypt
Beitrag von Spike1011 »
Hallo an das Forum
Ich habe mal eine Frage an das Forum und glaube das es hier nicht hingehört, wenn nicht bitte löschen.
Was ist die Verschlüsselung Boskrypt
Wird da die Ric verschlüsselt in dem Verfahren oder die Textmeldung?
Ich hoffe es kann mir das erklärt werden.
Danke im Voraus
Androide
Re: Frage zu Boskrypt
Beitrag von Androide »
http://www.boskrypt.de/
Eine Ric kann nicht verschlüsselt werden.
SteVo
Beitrag von SteVo »
Halli hallo,
Es wird nur die Meldung verschlüsselt.
ffuchs
Beitrag von ffuchs »
Etwas spät, aber die Verschlüsselung des RIC wäre in Hinblick auf das Schutzziel der Verfügbarkeit äußerst schlecht. Klappt etwas bei der Entschlüsselung nicht, würde das Endgerät bei einer Verschlüsselung des RIC nicht auslösen. Wird nur der Text verschlüsselt, löst der Page in jedem Fall aus. Nur der Text ist dann nicht verstehbar. Im Zweifel kann hier aber jederzeit bei der Leitstelle nachgefragt werden.
Feuerstein
Beitrag von Feuerstein »
um hier mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen und die offenen Fragen sachlich zusammenzufassen: Es hat sich bei der digitalen Alarmierung (POCSAG) in letzter Zeit einiges getan, vor allem durch die überarbeitete Technische Richtlinie (TR-BOS) mit Stand Januar 2026.
1. Was genau wird verschlüsselt (RIC oder Text)?
Wie @ffuchs schon völlig richtig angemerkt hat, wird nur der Meldungstext verschlüsselt, nicht aber die RIC. Die aktuelle TR-BOS stellt im Kapitel zur Interoperabilität ganz unmissverständlich klar: „Eine Verschlüsselung der RIC findet nicht statt“.
Der technische Grund dafür ist simpel und extrem wichtig für Einsatzkräfte: Die Ausfallsicherheit (Verfügbarkeit). Wenn eine verschlüsselte RIC aufgrund von schwacher Funkversorgung auch nur einen winzigen Bit-Fehler aufweist, kann sie nicht entschlüsselt werden – der Melder würde gar nicht erst auslösen. Bleibt die RIC unverschlüsselt, löst der Pager in jedem Fall aus, sobald er gerufen wird. Selbst wenn der verschlüsselte Textteil fehlerhaft ankommt und unleserlich ist, weiß die Einsatzkraft, dass es einen Alarm gibt und kann sich bei der Leitstelle melden.
2. Der neue Standard (BOSKRYPT / AES)
Mit der neuen Richtlinie ist ein einheitliches Verschlüsselungsverfahren (basierend auf AES-256) nun offiziell Bestandteil der TR-BOS. Damit sind ältere Verfahren wie IDEA de facto Geschichte.
Das Ziel der Richtlinie ist die absolute Interoperabilität. Das bedeutet konkret: Endgeräte und Netze müssen direkt und ohne spezielle, proprietäre Lösungen zusammenarbeiten können. Abweichende, nicht offengelegte oder lizenzpflichtige Sonderwege sind im Sinne dieses Standards nicht zulässig, es sei denn, die Grundfunktionen arbeiten auch ohne sie reibungslos zusammen.
Für bestehende Systeme gibt es eine Übergangsfrist für die Umstellung bis zum 31. Dezember 2028, während neue Geräte die aktuelle Verschlüsselung bereits ab dem 1. Januar 2027 umsetzen müssen.
3. Achtung bei "Sonder-Verfahren" am Markt
Es gibt aktuell am Markt auch Bestrebungen, Verfahren zu etablieren, die über den Standard hinausgehen und die Sub-RICs bzw. Ketten-RICs zusammen mit dem Text verschlüsseln.
Hierbei muss man technisch aufpassen: Ein solches Vorgehen entspricht streng genommen nicht mehr der klaren POCSAG-Definition der TR-BOS. Zudem erfordert eine solche tiefergehende Verschlüsselungskette in der Praxis oftmals eine höhere Empfangsfeldstärke. Das bedeutet, das Risiko einer „Nichtauswertung“ steigt an den Rändern des Funknetzes. Im schlimmsten Fall müsste die Infrastruktur (mehr DAU-Standorte) verdichtet werden, um die gleiche Alarmsicherheit wie beim unverschlüsselten Standard-RIC-Verfahren zu gewährleisten. Mit dem bewährten, klassischen Express-Alarm-Verfahren ist die neue TR-BOS-Verschlüsselung hingegen 1:1 kompatibel.
Ich hoffe, das bringt etwas Klarheit in die Thematik!
thommy94
Beitrag von thommy94 »
Sehr sehr interessant, vielen Dank!
Bei uns ist IDEA Standard und aktuell sind Swissphone sQuads und 9XX Gang und Gebe...
Kann ich dann mit einer kompletten Umstellung der Geräte rechnen?
Oder wird AES nur Leitstellen intern genutzt und die IDEA Verschlüsselung ab Leitstelle bleibt?
Ausschreibungen finde ich zumindest (noch) keine.
Feuerstein
Hallo in die Runde,
um direkt auf die Fragen einzugehen: Ein kompletter Austausch der Geräte ist voraussichtlich nicht zwingend nötig. Laut Aussagen von Swissphone sollen die aktuellen Melder, wie beispielsweise der BOSS 935 und der BOSS 915, bis Ende des Jahres die Möglichkeit für ein Firmware-Upgrade erhalten. Das betrifft im Grunde alle Geräte, die sich aktuell über die Standard-Software PSWPlus programmieren lassen. Durch dieses Update werden die Pager dann in der Lage sein, die neue AES+ beziehungsweise Boskrypt-Verschlüsselung zu verarbeiten.
Die Abkündigung der BOSS Reihe und die Tauschaktionen auf bspw. s.Quad kann man auf der Internetseite einsehen.
Hinweis zu IDEA: Auch andere Hersteller (wie Oelmann bspw.) haben die Möglichkeit mit allen Verschlüsselungsarten umzugehen.
Wann und wie das Ganze in der Praxis ankommt, steht jedoch auf einem anderen Blatt. Ob und wie der jeweilige Landkreis oder die zuständige Gebietskörperschaft die Vorgaben zu AES+/Boskrypt ab 2028 tatsächlich direkt umsetzt, bleibt erst einmal abzuwarten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das bisherige IDEA-Verfahren noch eine ganze Weile in Verwendung bleiben wird. Auch wer die Umstellung letztendlich initiiert und administriert. Ob das nun der lokale (BRK-) Admin der jeweiligen Organisation Gebietskörperschaft oder zentral die Leitstelle übernimmt, muss im Einzelfall geprüft und geklärt werden.
Noch ein wichtiger Punkt zum technischen Verständnis: Bei dieser Verschlüsselungsthematik geht es nicht um die interne Datenverarbeitung oder Kryptografie innerhalb der Einsatzleitsysteme (ELS) auf der Leitstelle. Die Neuregelung bezieht sich rein auf die Luftschnittstelle, also konkret auf das Aussenden der Alarmierung über POCSAG und den sicheren Empfang direkt am Endgerät (DME).
SteVo
Beitrag von SteVo »
@Feuerstein, danke für die Info.
Da bin ick ja mal gespannt.
FF-Ler
Beitrag von FF-Ler »
Hallo zusammen
ich hätte da noch mal eine Frage zu? Bin neu hier im Forum. @Feuerstein hat das gut erklärt, trotzdem habe ich da noch Fragen zu?
Ich komme aus einer Region wo wir Idea seid 2020 benutzen hier sehr viel SQUAD DME auch Melder von Boss 915,935 und sogar kleine Feuerwehren noch 910 und 925.
Wenn dieses Boskypt und AES+ kommt 2028, wird dann Idea komplett abgeschaltet und brauchen alle DME einen neuen Schlüssel, oder läuft das nur Parallel und die Idea Schlüssel die bisher sind laufen weiter ?
Noch eine Frage was ja auch schon soweit beantwortet wurde, Also die Ric wird nicht verschlüsselt also nur die Meldung und das dann auch bei Boskypt und AES+? Könnte man denn zb als 2 Melder den als Ton Melder benutzen mit Fixtext, ohne Schlüssel programmieren?
Kann auch Bosmon weiter genutzt werden?
Ich hoffe ich werde verstanden und erklärt werden :-)
