RTL SDR Nutzer gesucht
PocFuDME
Beitrag von PocFuDME »
Moin in die Runde,
ich nutze BosMon mit der Software "Airspy SDR# Studio" in Verbindung mit einem RTL-SDR USB Stick, weitergegeben wird der Ton dann via. Virtual Audio Cable, so wie es bei den meisten der Fall sein wird ;)
Ich habe nun das Problem, dass die Meldungen von sehr zuverlässig und vollständig, bis hin zu "nur abgehackt" oder aber auch gar nicht mehr rüberkommen und in Bosmon nichtmal mehr die ausgelöste RIC angezeigt wird.
Auf gut Deutsch gesagt bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich habe bereits diverse einflussnehmende Einstellungen auch in Windows überprüft und komme zu keinem zuverlässigen Ergebnis. Meiner Meinung nach siehts also aktuell so aus, dass der Ton unverfälscht von SDR an Bosmon übertragen wird. Ich habe mich bereits tagelang in Foren durchgelesen und auch ChatGPT zur Hilfe genommen um den Empfang zu Verbessen.
Mein Hilfeersuchen richtet sich hier nun also gezielt an SDR Nutzer, die mir vielleicht ihre Erfahrungen oder Einstellungen mitteilen können, damit ich mal ein paar Referenzen habe. Gerne aber auch an die unter Euch, die einen Scanner nutzen und vielleicht anfangs ähnliche Probleme hatten und diese dann in BosMon beseitigen konnten.
Ich bin Euch um jede Hilfe dankbar.
Liebe Grüße
Einstellungen in SDR die aktuell zum Teilerfolg führen:
NFM, Bandbreite ca. 11.240 - 12.500 (ich teste weiter), Source Einstellung: Sample Rate: 0.25 MSPS, RTL AGC und Tuner AGC eingeschaltet (damit erhalte ich die meisten Meldungen), Correct IQ mal an / mal aus (merke keinen Unterschied), Lautstärke schlägt bei Bosmon zu ungefähr 40-50% aus. In den Windows Sound Einstellungen habe ich die Virtual Audio Cable Einstellung auf 2-Kanal, 16 Bit, 48000Hz (DVD-Qualität). Auch damit habe ich schon viele Meldungen erhalten können.
SDR Server
Re: RTL SDR Nutzer gesucht
Beitrag von SDR Server »
Airspy würde ich nicht nehmen. Viel zu anfällig.
Nimm lieber https://www.sdr-radio.com/download
PocFuDME
Hey :)
Sehr gern komme ich der Empfehlung nach und teste das. Ein paar Fragen dazu:
- was meinst du mit anfällig ?
- würdest du mir ein wenig Hilfestellung bei der Ersteinrichtung geben?
- ist HDSDR oder Console mit dem Programm gemeint? Ich finde die Seite super unübersichtlich 🫣
Liebe Grüße und danke für die Rückmeldung:)
Oberaffe33
Beitrag von Oberaffe33 »
Ich benutze nur Airspay SDR#, das es abgehackt ist mittlerweile muss an BosMon liegen. Nachdem ich das Update installiert habe, habe ich lauter abgehackte nachrichten.
ich kann dir geren mal meien Einstellungen geben wenn du willst, schieb mir einfach eine PN. Dann können wir alles weiter klären.
Schmattek
Beitrag von Schmattek »
Ich weiß nicht ob es auf modernen Systemen noch läuft, aber ich nutze auf einem uralten Raspberry Pi die Software Boswatch und reiche die Meldungen dann via http zu Bosmon weiter.
PocFuDME
Hier ein finales Update meiner Herangehensweise, ich werde nichts weitere daran verändern, da alles läuft!
Zunächst habe ich mir die Antenne "Sirio GPA 135-175 VHF-Antenne" zugelegt und direkt unterm Dach auf dem Dachboden aufgestellt. Dadurch hatte ich eine deutliche Verbesserung des Empfangs, ohne weiter an den Einstellungen der Software herumgestellt zu haben.
Danach kam ich jedoch zu dem Problem mehrere DAUS parallel zu empfangen. So hatte ich es trotz entsprechender Einstellungen in Bosmon (Wiederholungen unterdrücken, Wartezeiten einbauen usw.) häufiger, dass eine Meldung bis zu 6-10 mal angezeigt wurden, oft auch mit RIC Adressen die es so gar nicht gab.
Um diese ganzen Fehler auszublenden habe ich nun die Regel ".+" in dem Feld "Beschreibung.kurz" eingesetzt, da ich keine Rics sehen möchte zu denen ich keine Adresse bzw. keine Namen dazu gespeichert habe.
Die Meldungen enden hier immer mit einer Einsatznummer, so ist es nicht weiter schlimm wenn diese mal nicht ganz mit rüberkommt, denn das kann hin und wieder nochmal zum Ende der Meldung passieren.
