bräuchte einmal eure Hilfe...
Die Auswertung von Telegrammen funktioniert bei mir eigentlich tadelos,
bis auf einen Status.
Wenn von der LST Status d gesendet wird,
wird das komplette Telegramm in der Telegrammliste nicht angezeigt.
Als Meldung in BosMon sollte ja dann der Buchstabe b erscheinen...
Bei allen anderen Stati funktioniert es wunderbar!
Hoffe ihr könnt mir helfen =)
Gruß Udo
Status b wird nicht angezeigt
Udo
Re: Status b wird nicht angezeigt
Hmm, hat keiner ne Idee?
Hat es viell. mit dem "ignoreFzgStates"
aus der bosmon.cfg zu tun?
BosMon sollte Statustelegramem anzeigen, von 0-f. Mir sind auch keine Fehler in der Richtung bekannt.
Die Option ignore..States hat nur etwas mit Fahrzeugtableau zutun.
Vielleicht hast Du Filter in Deinem Telegrammfenster hinterlegt, die Status b oder d unterdrücken ?!
Udo
Hallo bosmon,
habe noch einmal Screenshots zum besseren Verständnis gemacht.
Es sind keinerlei Filter eingestellt, die dieses Telegramm beeinflussen könnten.
Ein bekannter von mir dem ich BosMon empfohlen habe hat genau die gleichen Probleme, weswegen ich jetzt mal die Hardware auschließe...
Also um dieses Telegramm geht es:
http://s14.directupload.net/file/d/2932 ... o8_jpg.htm
Wie zu sehen wurde es nicht ausgewertet.
Auf diesem Screenshot sieht man das alle anderen Status funktionieren:
http://s1.directupload.net/file/d/2932/5gexuyep_jpg.htm
Doch das b will nicht
Hoffe das hilft weiter?!
Gruß Udo
Gruß Udo
ich habe mir das noch einmal angeguckt.
In "freier Wildbahn" sollte laut TR-BOS ein Telegramm mit Status B nicht alleine auftauchen, sondern immer nach einem oder mehreren Telegrammen mit Status A.
Deswegen geht BosMon bei einem Telegramm mit Status B ohne vorangehendem Telegramm mit Status A von einer Fehldekodierung aus und verwirft es.
Du kannst gerne eine E-Mail an support@bosmon.de mit dem Betreff "Status b wird nicht angezeigt" und dem Link auf diesen Forumsbeitrag senden, dann schicke ich Dir mal eine Version die Status B nicht unterdrückt.
