seitedem ich Android 4.0.4 drauf habe, bekomme ich die Fehlermeldung:
"ehostunreach - no route to host"
Bei Android 2.3.4 hat es mit exakt den gleichen Einstellungen immer funktioniert.
Gebe ich jetzt die IP vom Rechner direkt ein, dann funktioniert es auch. Nur über die no-ip.org funktioniert es nicht mehr.
Hast Du eine Idee?
Fehler: ehostunreach - no route to host
Re: Fehler: ehostunreach - no route to host
da stimmt der no-ip.org Hostname nicht oder er zeigt nicht auf die korrekte IP.
das dachte ich auch, dann hab ich am PC die Domain eingegeben und bin ohne Probleme auf dem Bosmon-Webserver gelandet.
ich kenne Deine Konfiguration etc nicht. Aber die Fehlermeldung
spricht dafür, dass der Host nicht erreichbar ist. Gründe können falsche IP, falscher Port oder die Firewall sein."ehostunreach - no route to host"
