gibt es eine Möglichkeit als Prowl Eventname die Pocsag Beschreibung zu nutzen?
Momentan wird als Eventname immer "Push-Dienste" angezeigt.
Mit besten Grüßen
ToMa
Prowl Eventname ändern
BennyS
Re: Prowl Eventname ändern
ich hab den Text Push-Dienste bei NMA rausgeschmissen, indem ich bei den Parametern &event=%subject% das %subject% gelöscht hab.
Ob du dort auch was anderes hinterlegen kannst, müsstest du mal testen, mit der Uhrzeit hab ichs schonmal nicht hinbekommen, die Parameter funktionieren wohl nur in der Nachrichtenzeile...
Gruß Benny
Gruß Benny
Die Variablen dort != die Variablen die du bei der Nachricht eingeben kannst.
Variablen in der Konfiguration der Pushdienste != Variablen der Telegramme
Siehe %Message% und %Meldung%
Habe das auch schon versucht die Adresse oder die Beschreibung aus dem Telegramm Fenster in den Titel zu transportieren, dafür müsste es neue/eigene Variablen geben, bzw müsste es möglich sein, um von der Konfiguration der Pushdienste auf die anderen Variablen zugreifen zu können.
Technisch sollte das möglich sein, da ja auch die Nachricht übernommen wird...
ich habe den Featurewunsch, dass alle Variablen bei Prowl benutzt werden können aufgenommen. Mal gucken wie sich das umsetzen lässt.
