FMS-Status in Textdatei schreiben
MannyFred
Beitrag von MannyFred »
Ich habe 3 Fahrzeuge:
LF 8/6 : 45-12
LF 16 : 45-23
MZF : 45-34
Je Fahrzeug das Ereignis: Per .bat den Status in eine .txt schreiben
Filter FMS 6827451* für das LF 8/6 usw
Über den testenbutton funktioniert jedes einzeln... Sobald ich über das Fahrzeugfenster den Status wechsel, funktioniert das MZF einwandfrei, nur beim LF 16 wird das LF8/6 mit verändert und umgekehrt, aber nur in der Textdatei. IM FMS Fenster wird das Richtige Fahrzeug angezeigt.
Was ist falsch?
Vielen dank :)
MannyFred
Re: FMS-Status in Textdatei schreiben
So ich habe den Fehler eingrenzen können. :!: :!:
Da ich oben Beispielrufnamen genommen habe hier die Richtigen um den Fehler 1zu1 darzustellen:
LF 8/6 : 45-26
LF 16 : 45-27
MZF : 45-46
Wenn das LF 8/6 den Status von 2 nach 4 setzt, ändert sich das LF 16 mit.
Genauso umgekehrt...
Ändere ich das LF 8/6 zu 45-30 tritt der Fehler nicht mehr auf.
Ändere ich das LF 8/6 zu 45-47 tritt der Fehler zusammen mit dem MZF auf.
Ich habe für jedes Fahrzeug ein Ereignis:
-fms_45-26 :
Typ: FMS
[x] Adresse: 68274526*
-fms_45-27 :
Typ: FMS
[x] Adresse: 68274527*
-fms_45-46 :
Typ: FMS
[x] Adresse: 68274546*
Warum werden alle Ereignisse bei denen die Fahrzeuge z.B.: von "45-20" bis "45-29" (oder respektive "45-40" bis "45-49") gehen gleichzeitig ausgelöst? Also bei der Konfiguration die ich verwende...
Ich danke euch ;)
die Sternchen bei den Fahrzeugen sind nicht ganz richtig, sollte ".*" (ohne Anführungszeichen) lauten.
