Problem BosMon und Mobile
Re: Problem BosMon und Mobile
Sorry für meine Schreiberrei.
Jetzt versuch ich es besser zu beschreiben was mein prob ist.
Wir haben in der Wehr 2 Schleifen (ZVEI), Groß und Klein.
Bei der Kleinen liegt optional die Sirene mit bei.
Ich wollte mein BosMonMobil so einstellen das wenn ein Alarm mit Sirene über die Kleine Schleife kommt, das die Stimme von BosMonMobil sagt das Sirene Alarm ist.
Habe nun in den Alarmeinstellungen von BosmonMobil in dem Filter->Beschreibung: Sirenen Alarm rein geschrieben.
Dann kommt der Alarm nicht an. Er kommt nur an, wenn ich die genaue Beschreibung rein schreibe wo ich vorher in Bosmon-> bearbeiten -> Beschreibung bearbeiten... in ZVEI erstellt hab.
Gibt es ne Möglichkeit das irgentwie zu ändern?
hi Leute.
Hab so weit alles in den Griff bekommen ausehr das mit der Alarmmeldungmeldung für die kleine Schleife + Sirene.
Leider ist noch ein neues Problem mit dazubekommen.
Wenn ich einen Test über Telegramm Ereignisse sende hört BosMon nicht auf
zu senden und drückt den Alarm immer wieder und wieder raus.
BosMon sendet sogar weiter wenn ich das Fenster der Telegramm Ereignisse schließe.
was kann ich tun?
was kann ich tun?
Bekomme jetzt noch folgende Fehlermeldung dazu:
Ein Ausnahme Typ "System.OutOfMemoryException" wurde ausgelöst.
hab im Pc 16gb Ram hm.
Du hast irgendwie einen Loop gebaut. Du scheinst mit dem Ereignis wieder das Ereignis zu triggern usw.
ok darum schaukelt Bosmon sich hoch bis zum out of Memory.
Gut dann wusel ich noch mal alles durch und schau nach.
Hast du vielleicht noch ein Tipp wegen der Kleinen Schleife und Sirene. So das mir die Stimme von BMM sagt das die Sirene ausgelöst worden ist.
RESPEKT!
4h:20m um 16gig Ram voll zu machen kann sich sehen lassen!
So ich bekomms net raus das hoch schaukeln,
Meine Einstellungen:
Netzwerk:
Empfang: ist mein Server nur drin xxx.dlinlddns.com prot 443
ssl [X] ja
Authentifizierung notwendig [X] ja
Senden:
[x] Melder-ZVEI
[x] inet Server- netzwerk
bei beiden der Haken drin.
Filter leer
unter Telegramm Ereignissen:
Filter:
Kleine Schleife
Kleine Schleife + Sirene
Große Schleife
Aktionen:
Telegramm Senden Kleine Schleife kein Haken drin
Ausgangskanal- Melder-ZVEI
Telegrammtyp: ZVEI
kein Haken bei Sirene
Telegramm Senden Kleine Schleife +Sirene kein haken drin
Telegrammtyp: ZVEI
Haken bei Sirene drin
Telegramm Senden Große Schleife kein Haken drin
Telegrammtyp: ZVEI
Netzwerk senden Haken ist drin
steht mein server drin
Über Server bereitstellen Haken ist drin.
denke mal brauch man zum übermitteln auf Server Telegrammwindow
oder ? bekomme da nix angezeigt.
hoffe habe nix vergessen was wichtig ist.
Netzwerk:
ssl [X] ja
Senden:
[x] Melder-ZVEI
Filter leer
Filter:
Kleine Schleife
Große Schleife
Aktionen:
Telegrammtyp: ZVEI
Telegrammtyp: ZVEI
Telegrammtyp: ZVEI
hab jetzt ein paar Minuten versucht Deine Konfiguration zu verstehen, erfolglos. Schreib doch mal was Du überhaupt machen möchtest und poste Screenshots.
Ich möchte eigentlich nur 2 Sachen:
1. das das Loop aufhört wenn ein Alarm kommt und BosMon bis zum Out Of Memory geht.
2. auf dem Handy möchte ich gerne das die kleine Schleife wenn Sirene ausgelöst wird, das sie dann von der Stimme als Sirenenalarm aus gesprochen wird.
Bilder von meinen Einstellungen kommen noch muss erst welche machen.
so das loop is behoben.
2. noch keine Ergebnis.
noch eine Kleine Frage. beim FMS bekomm ich immer wenn ein FZG Status sendet gleichzeitig Status klein f mit aber warum? F ist bei uns normal von ls über draht kommen.
weis jemand Abhilfe wie das nicht mehr angezeigt wird?
