Keine Ton und Sprachausgabe bei Alarm
schalkemoritz
Beitrag von schalkemoritz »
Hallo zusammen.
bei einem Alarm vibriert mein handy leider nur und zeigt einen popup an. Es wird nicht der Ton abgespielt obwohl ich es auf laut stehen habe und die sprachausgabe funktioniert leider auch nicht.
Kann mir jemand helfen? Das wäre echt super. Dankeschön schonmal
Re: Keine Ton und Sprachausgabe bei Alarm
welches Handy, welche Android-Version, wie ist BMM eingestellt ? Custom-ROM oder Original vom Hersteller ?
Kampfwurst
Beitrag von Kampfwurst »
Habe das selbe Problem. Nexus 10 Android 4.2.2 Stock
Neueste BMM version
Auf was sollte der Sound Ausgabe Kanal eingestellt werden?
Alarme,Benachrichtigungen o.ä. sollte gehen. Du musst natürlich auch einen Klingelton angeben.
Kampfwurst
Nachdem ich das BMM neu installiert haben geht nun der Alarm. Gibt's in absehbarer Zeit ein update sodass die Sprachausgabe auch unter Android 4.2.2 funktioniert?
die Sprachausgabe funktioniert bereits bei 1.0.16 unter Android 4.2.2.
Da muss bei Dir etwas anderes nicht korrekt sein (deutsche Sprauchausgabe-Pakete von Android nicht installiert o.ä.).
B0nanZa
Beitrag von B0nanZa »
Ich habe fast das selbe Problem.
Bei mir funktioniert nur die Sprachausgabe nicht.
Und alles nach dem Update auf android 4.1.2.
Neu installation von Bosmon ohne erfolg.
Samsung Galaxy S2
Android 4.1.2
1) Alarmkanal überprüfen
2) Überprüfen, ob es auch wirklich etwas soundmäßig auszugeben gibt, Als Ausgabe z.B. "Name" wählen und dem Alarm dann auch einen Namen geben.
B0nanZa
zu 1) meinst du den Sound Ausgabe kanal?
Habe ich alle ausprobiert.
zu 2)
Den Namen hab ich als Ausgabe. und ist auch ein name hinterlegt.
Dann noch einmal gucken, ob unter Android überhaupt das deutsche Sprachpaket für Sprachausgabe installiert ist:
http://support.google.com/android/bin/a ... wer=168586
