alte poc32 Meldungen auslesen
rsser
Beitrag von rsser »
folgende Situation:
Poc32 läuft auf einem Thinclient. Die dort ausgewerteten pocsag Meldungen sollen auf einem PC oder Laptop wo BosMon läuft dargestellt werden.
Das funktioniert auche erstmal problemlos.
Der Thinclient läuft allerdings durchgehend, der Rechner natürlich nicht. Wenn der Rechner morgens gestartet wird, werden die Meldungen die in der Nacht ausgewertet wurden nicht ausgelesen.
Hat da jemand eine Lösung für, oder ist das mit BosMon nicht möglich?
Re: alte poc32 Meldungen auslesen
guck mal in die bosmon.cfg und setze ignoreTelegramsTime auf 0.
http://www.bosmon.de/doc/Bosmon.cfg
Danach sollte BosMon alle alten Telegramme laden/anzeigen.
rsser
Beitrag von rsser »
Ich kann einen entsprechenden eintrag nicht finden in der Config.
<section name="bosmon">
  <section name="core">
    <item name="checkForUpdates">True</item>
    <item name="doLogging">False</item>
    <item name="logSeverity">0</item>
    <item name="showStatusStrip">True</item>
    <item name="showWindowsToolBar">False</item>
    <item name="fullScreen">False</item>
  </section>
</section>
das ist nicht die richtige Datei. Deine cfg ist komplett ohne jegliche Einträge, so sieht sie direkt nach der Installation von BosMon aus.
rsser
Beitrag von rsser »
Stimmt, hab nun erst den poc32 Netzwerk Kanal erstellt.
Aber jetzt klappt alles so wie es soll :)
rsser
Beitrag von rsser »
Hab nochmal 'ne Frage:
Wenn der Laptop in den Standby geht, gibt es da ne Möglichkeit, dass bosmon sobald die Verbindung wieder hergestellt wird alle Meldungen, die in der Zwischenzeit reinkamen, ausliest?
Das funktioniert nämlich nicht. Dann hilft nur ein Neustart. Wobei auch dann manchmal Meldungen der letzten 3-4 Stunden fehlen. Starte ich dann nochmal neu passt in der Regel alles.
für Geräte im Standby ist BosMon nicht ausgelegt. Also entweder Standby ausschalten oder BosMon danach neu starten :)
rsser
Beitrag von rsser »
Ok.
Aber Wenn ich es dann neustarte werden sporadisch neue Meldungen nicht angezeigt, oder nur die letzten 10 und dann ist eine Pause von 4-5 Stunden wo er gar keine Meldungen anzeigt und dann gehts normal weiter.
rsser
Beitrag von rsser »
*push*
Hat niemand eine Idee?
Vielleicht überträgt POC32 nicht mehr Daten.
