ich versuche nun schon seit Stunden den Webserver zu starten um BOSmon Mobile nutzen zu können...
Folgendes Problem.
Im Router (Speedport W921V) sind die Ports (TCP & UDP) 80, 443 und 3389 frei gegeben und der richtige Rechner ist markiert. Die Windows Firewall (XP) ist ebenfalls für BOSMON, Remonte und die Ports 80 und 443 (TCP & UDP) konfiguriert.
Im Router ist ebenfalls eine Dyn-DNS (No-IP) richtig eingegeben. Trotzdem komme ich Extern nicht auf den Rechner, weder über die Dyn-DNS, noch die öffentliche IP. Einzig über die Interne IP kommt das BosMon Anmeldefenster....
In BosMon sind die Fenster alle Freigegeben, der Webserver aktiv, das SSL aktiv und erstellt, sowie die Ports 80 und 443 angegeben...
Was mache ich falsch?
