Doppelte Alarmierungen unterdrücken
Fuscher
wie ist es möglich, dass doppelte Alarmierungen nur einmal in der Tabelle auftauchen? Habe leider keine Einstellung dafür gefunden.
Danke....
Danke....
Re: Doppelte Alarmierungen unterdrücken
hy
oberste zeile
fenster
konfig
telegram
optionen pocsag und zvei wiederholungen unterdrücken
haken rein
mfg peter
oberste zeile
fenster
konfig
telegram
haken rein
mfg peter
Brandmeister
Obwohl bei Einstellung; Telegramme; Optionen der Haken bei "POCSAG/ZVEI Wiederholungen unterdrücken" gesetzt ist, kommt bei mir teilweise eine 5-Tonfolge doppelt an, sogar mit der selben Zeit!?
Brandmeister
Hallo Brandmeister,
hast Du da mal einen Screenshot zu ? Und am besten auch gleich einen Screenshot von Fenster->Konfigurieren->Telegramme.
Brandmeister
Im Anhang ein Screenshot (aus datenschutzrechtlichen Gründen verändert), sowie die Einstellungen.
Wie lange (Sekunden) wird eigentlich die "Doppelalarmierung" unterdrückt?!
Auffällig ist auch das, obwohl keine Sirene, die Anzeige beim ersten xxx07 auf SIR steht?!
- Doppelalarmierung 5-Ton.jpg (15.09 KiB) 12228 mal betrachtet
- Einstellungen Alarmierung Telegramm.jpg (85.67 KiB) 12244 mal betrachtet
Brandmeister
Brandmeister
Ich habe in den vorhergehenden Bericht die gewünschten Screenshots eingefügt.
Brandmeister
Anton
Bei mir tritt ein ähnliches Problem auf, wobei sich die Uhrzeiten um ein paar Sekunden unterscheiden:
20.11.2010 04:08:49 11-215
20.11.2010 04:08:46 11-215
Ich vermute die Schleife wird ausgelöst (zweimalig 5-Tonfolge) und aufgrund irgendwelcher Gleichwellenprobleme dann nochmal (wieder zweimalige 5 Tonfolge).
Wäre es nicht einfach möglich, wenn zweimal hintereinander innerhalb von einer Minute die gleichen Schleifen ausgewertet werden, dass diese dann einfach unterdrückt werden?
schrankhank
Habe das gleiche Problem.
Bei uns in der Stadt wird der Melder ausgelöst und anschließend über einen Alarmumsetzter von einer zweiten Antenne nochmal ( Damit erreicht man ein größeres ausleuchten des Gebietes) Dadurch kommen mit ca. 10Sekunden zwei mal der Alarm rein. Kann man da was ändern das die Doppelalarmierungs filter länger ist?
Zumindest was das Telegrammfenster angeht ja...
Datei --> Einstellungen --> DemodWaveBML
Pocsag Telegrammwiederholung ....
Zvei:
Warten auf Siren Doppelton
Zvei:
Rudi112
Bei mir werden ebenfalls die Schleifen, egal ob SIR oder FME teilweise nach 3-4 Sek. doppelt ausgewertet
07:54:37 - 11 111
07:54:33 - 11 111
Unter Datei --> Einstellungen --> DemodWaveBML
Zvei:
Warten auf Siren Doppelton ist 60 Sekunden eingestellt
Im Fenster ist in der Konfiguration die Unterdrückung markiert, jedoch läuft trotzdem bei den entsprechenden Schleifen eine Doppelauswertung auf...
Gibts noch eine Einstellung?
07:54:37 - 11 111
07:54:33 - 11 111
Zvei:
