Alarme Patron weiter leiten
Feuer469
Beitrag von Feuer469 »
Ich habe da volgendes Problem mit Bosmon,Ich werte mit einen Patron die alarme aus ist ein Orginal daten gerät was die alarme an Bosmon senden tut un dauch in Bosmon alles anzeigen tut also ist das alles richtig ein gestellt.
Jetzt will ich die alarme an einen anderen PC mit Bosmon senden aber die Kommen da nicht an jeder andere alarm ja nur die vom Patron nicht,
Habe auch schon alles nach geschaut wegen hacken setzen udn so was aber ist alles drin wer hat da mal einen tip ??
Crouchi
Re: Alarme Patron weiter leiten
Beitrag von Crouchi »
hey,
vielleicht hilft dir das weiter.
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Howto:N ... einrichten
Feuer469
Hi
das habe ich ja alles so ein gerichtet und nicht nur eine mal eine Kontrolle gemacht Bosmon zeigt mit ja die Alarme an aber leider kann ich sie auf dem anderen PC nicht sehen
Mike
Beitrag von Mike »
Also wenn alle anderen Alarme ankommen dann leitest Du entweder den Kanal nocht weiter oder hast irgendwelche Filter gesetzt
Mike
Feuer469
Keine filter gesetzt oder so habe jetzt das gleiche beom Bosmon auch fest stellen können erzeigt es mir auf meinen PC mit Bosmon und melder an dann will ich wen weiter leuten auf einen andern PC da kommt nichts an von den meldungen lampe ist grün keine filter gesetzt oder so was
ich schätze Du hast den Kanal nicht fürs Netzwerk weitergeleitet.
Feuer469
Doch ich leite alles weiter auch an das netzwert alles nach geschaut und noch mal ein gestellt aber es kommt nichts an :?: :?
