ZVEI,FMS und POCSAG Meldung über einen Lin IN
malone
Beitrag von malone »
Moin Moin,
ich habe mir überlegt dass ich die ZVEI und FMS Meldung mit Scanner 1 über den Linken Kanal Laufen lasse. Und die POCSAG Meldung mit Scanner 2 über den Rechten Kanal.
Ich würde den Lin IN mit einem Y Klink versehen und dort dann beide Scanner Anschließen.
Ist das so möglich?? Oder habe ich da grade einen Denkfehler?
Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht??
Re: ZVEI,FMS und POCSAG Meldung über einen Lin IN
Du benötigst einen Stereo-Adapter, dann geht das.
malone
So nach langem Warten ist der Scanner mit Diskriminator Ausgang angekommen.
Jetzt habe ich nur ein Problem
Wen ich den Funkscanner anschließe( Diskriminator) habe ich keine Sound Wiedergabe mehr ist das so richtig? Somit habe ich auch keinen Ausschlag in BOSMon. Wen ich den Funkscanner normal über den Audio Ausgang laufen lasse bekomme ich auch ein Audio Signal.
Ist der Diskriminator Defekt??
Mit Freundlichen Grüßen.
Betatester
Beitrag von Betatester »
Normal solltest du aber Soundausgabe am Scanner haben. Nicht das die da einfach beim Umbau die Kopfhörerbuchse angezwagt haben.
