nochmals bis jezt läuft das Programm nach kleinen anfänglichen Schwierikeiten die aber höchstens mit der unerfahrenheit zu tun haben einwandfrei.
Eine kleine anmerkung noch es sind noch kleinere Fehler im Programm die aber nicht schwerwiegend sind z.b im Pocsac die Adressen von den Ric`s
du hast die Adressen von 0-5 unterteilt ,aber normalerweise gehen die von A-D momentan muß man halt von 0=A und D= 4 Ausgehen.
Mfg Jens
Einträge bearbeiten RIC Adressen einfügen
greeny
Fehler Spalten in Telegrammfenster
der Inhalt des Eintagsfeldes "Beschreibung"
erscheint in den Reitern Beschreibung und Funktion,
Die Alarmart A-D bzw 1-4 wird nicht angezeigt.
Greeny
Greeny
Re: Fehler Spalten in Telegrammfenster
Hallo greeny,
danke für den Beitrag.
Könntest Du die gefundenen Probleme noch ein wenig weiter ausführen ?
Gerne auch per Mail an support@bosmon.de
in der Tabelle wo man die RIC Adressen eintragen kann fehlt noch eine Spalte für RIC Funkion A - D oder 1 - 4 dies ist wichtig da sonst keine genaue zuordnung des RIC möglich ist bsp.
Adresse Funkion Beschreibung
RIC 0193600 A = Proberuf
RIC 0193600 B = Zugalarm 1
RIC 0193600 C = Zugalarm 2
RIC 0193600 D = Einzelruf
Ich hoffe du hast das Problem erkannt da ein RIC immer 4 Unteradressen hat
desweiteren solltest du noch bei den Telegram Ereignissen das Feld Funkion bei Pocsac abändern bis jezt Funkionen 0 - 3 es sollte aber A-D oder 1-4 sein das gleiche bei den Festerkonfiguriren bei den Filtern von
Pocsac
gruß Jens
Pocsac
gruß Jens
Re: SubRICs
Subrics werden ab Version 0.9.4 von a - d angezeigt.
Re: Einträge bearbeiten RIC Adressen einfügen
hallo
Super schnell is das ja gegangen also ich hab keine probleme bis jezt mit der neuen version
Gruß Jens
Gruß Jens
In Bearbeiten/ Einträge bearbeiten/ fehlt die Spalte Funkionen noch bei den RIC`s
Gruß Jens
Gruß Jens
