Download defekt
Betatester
Download defekt
Beitrag von Betatester »
Der Download der neuesten Beta 1_2_2_1036 geht nicht.
macoffi
Re: Download defekt
Beitrag von macoffi »
Der Download klappt bei mir.
Ich bekomme allerding von "avast" eine Virenwarnung! :oops:
Betatester
Re: Download defekt
Er lädt nicht bis zum Schluss runter.
C:\Dokumente und Einstellungen\xxx\Desktop\bosmon_setup_1_2_2_1036.exe.part konnte nicht gespeichert werden, weil die Quelldatei nicht gelesen werden konnte.
Versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie den Server-Administrator.
Re: Download defekt
Hallo Ihr beidem,
einfach mal Datei auf www.virustotal.com hochladen und sehen, dass dort kein Virus drinne ist :)
Betatester
Re: Download defekt
Mein Avast meckert auch das nicht genügend Malwareinfos vorhanden sind und das Bosmon deshalb in der Sandbox geöffnet werden sollte. Also irendwas mußt du Entwickler ja böses geändert haben. :D
Weiterhin kommt jetzt bei der Install eine Fehlermeldung. Man kann auch Ignorieren klicken und dann läuft aber trotzdem alles normal. Nein Bosmon war zur Zeit des Updates geschlossen.
Re: Download defekt
mach doch einfach mal bei der Installation Deinen Virenscanner aus, bestimmt klappt es dann.
Sascha05
Re: Download defekt
Beitrag von Sascha05 »
ich hole mal das Thema wieder hoch,
ja wenn man Avast ausschaltet geht es aber bei jedem Neustart des Rechners Killt er das Programm. Man muss es neu installieren
Habe eben schon an den Support geschrieben was sich ja jetzt gefunden habe müsste ich mal testen ob das Klappt
Hier mal meine Fehlermeldung
BM Avast.jpg (182.56 KiB) 26737 mal betrachtet
Grüsse Sascha
Re: Download defekt
füge BosMon als Ausnahme hinzu und melde es beim Virenscanner als "Fehlalarm".
Betatester
Re: Download defekt
Hatte ich neulich auch mit Avast. Füge es zur Ausnahme hinzu und alles ist schick.
Avast öffnen->links unten Einstellungen->links oben Aktiver Schutz->Mitte oben Dateisystem-Schutz daneben aufs Zahnrad->links auf Ausnahmen ->unten mitte auf Hinzufügen und Bosmon hinzufügen.
Sascha05
Re: Download defekt
Danke.
Hatte es schon gelesen. War wieder zu schnell.
Bis jetzt läuft es. Habe auch noch kein Neustart des Servers gemacht
Grüsse Sascha
