Ich habe mir die usb sounkarte Herules pocket lt3 gekauft um das posac singnal zu dekodieren. Und habe den stecker vom scanner an den line in eingang angeschlossen. Die decodierung ist sehr dürftig. Ich habe hier im forum gelessen das man die sample rate auf 22 kHz einstellen soll. Ich find3 aber nirgendwo eine einstell Möglichkeit. Weder im treibermenue noch in der systemsteuerung bei den soundeinstellungen, kann mir jemand weiter helfen.
Mfg
Freddy
sample rate einstellen
Freddy31874
Re: sample rate einstellen
Mein SystemFreddy31874 hat geschrieben:Hallo,
Mfg
Freddy
Asus eee701
Win xp
Hercules pocket lt3 usb Soundkarte
Freddy31874
Ja hat er
die Soundkarte sieht nicht schlecht aus. BosMon stellt selbst die Sampling-Rate ein.
Bitte überprüfe, ob die Konfiguration in BosMon korrekt ist und ob BosMon auch wirklich etwas empfängt (Wave-Visualisierung einschalten und gucken ob Balken ausschlägt).
und darauf achten ob sich die Soundkarte ab und zu aufhängt.
Hab davon 2 in Betrieb, eine davon verweigert ab und zu mal den Dienst.
Hallo Crouchi,
bringt die BosMon Funktion "Soundkarte neu öffnen bei Fehler" sie wieder zum Leben oder ist sie USB-mäßig offline ?
leider nein, es hilft nur abziehen, neustarten anstecken und dann Bosmon mit Soundkarte neu zu konfigurieren, da Aus der LT1 dann LT2 wird usw.....
Leider passiert das immer in unregelmäßigen Abständen. Mal geht es 2 Monate gut, dann nichtmal 24 Stunden und dann mal eine Woche.
Mysteriös, gehe der Sache aber erstmal weiter nicht nach, da bald es auf einen anderen Rechner umkonfiguriert wird.
