SSL-Zertifikat???
B0nanZa
SSL-Zertifikat???
Beitrag von B0nanZa »
Hi kann mir mal jemand erklären was das SSL zertifikat genau bringt?
Verschlüsselt das Zertifikat einfach nur die gesendeten Daten?
Guckst du
Re: SSL-Zertifikat???
Beitrag von Guckst du »
ja genau so wie du denkst ist das fast richtig.
am besten ließt du dir das hier mal durch:
https://www.globalsign.com/de-de/ssl-in ... fikat.html
hoffe damit ist dir geholfen
Flo112
Beitrag von Flo112 »
Gut nun die Frage wie bindet man dieses Richtig in BosMon ein damit es funktioniert bzw das BosMon Mobile sich Richtig Verbindet
Flo112 hat geschrieben:Gut nun die Frage wie bindet man dieses Richtig in BosMon ein damit es funktioniert bzw das BosMon Mobile sich Richtig Verbindet
erst bei bosmon ==> einstellung ==> Webserver ==> einstellen auf ==>HTTPS ==> port ??? ==> Zertifikat erstellen und einfügen
danach einfach bei BosMonMobile ind der Einstellung Bei Server deine IP Bzw. deinen Host und den Port
und den hacken bei SSL
Fertig danach sollte er sich wieder verbinden.
Gruß Martin112
Flo112
Das habe ich alles Schon gemacht aber BosMon Mobile gibt mir immer noch denn fehler aus : Verbindung fehlgeschlagen: IO-Fehler: failed to connect to (Adresse +Port) after 10000ms
Port ist Freigeschaltet im Router in der Firewall
Habe es gerade auch noch einmal mit einem anderen Port probiert funktioniert leider nicht
also ich vermute das kann nur die Firewall sein
was für ein host benutzt du ( no-ip , spdns usw. ) ?
Flo112
Mein Anbieter ist
dyndnsfree.de
Bei dennen leuft das auch super
hmm versuch einfach mal ein anderen anbieter , wenn das nicht klappt dann kann es eigendlich nur noch die firewall sein
ich benutze spdns , iat auch free
hab mich mal bei Dyndnsfree angemeldet , wenn du bei dir im account rein gehst kann man ja bei den errichteten host domains ganz rechts auf testen klicken wenn du da drauf klickst zeigt er dir die ports an die frei sind.
bei mir zeigt er genau den port an der was ankommt
also wennbei dir bei ssl was durchkommt müsste da hinter ein grüner hacken sein so wie auf den foto zu sehen
Flo112
Ok Ich habe denn Fehler Gefunden es lag daran das ich es Falsch in der Windows Firewall Freigegeben habe nun leuft es Danke
