warum kan man dieses nich auf der online seite veröffendlich
searchandrescue2
Kann mann irgendwie dieses hier online stellen
gast 1
Re: warum kan man dieses nich auf der online seite veröffend
Beitrag von gast 1 »
searchandrescue2 hat geschrieben:Kann mann irgendwie dieses hier online stellen
so weit ich das weiß wird daran schon gearbeitet ( guck mal unter feature wünsche da gibt es schon ein tread wo sich damit beschäftigt wird )aber im moment geht es noch nicht
Androide
Beitrag von Androide »
Das geht mit allfms. Allfms ist mit Bosmon kompatibel. Steht alles in der Beschreibung.
http://arne.de/download/
gast 1
Androide hat geschrieben:Das geht mit allfms. Allfms ist mit Bosmon kompatibel. Steht alles in der Beschreibung.
wie soll das denn klappen ??
Androide
Gerne mache ich das auch noch mundgerecht:
Auszug aus der Bedienungsanleitung:
"AllFMS hat einen eingebauten, einfachen, Webserver. Somit kann man die Telegramme mit jedem
Web-Browser anzeigen. Getestet wurden Firefox und Internet Explorer. Eine Besonderheit ist die Live-
Anzeige: Die HTTP-Verbindung wird offen gehalten und eingehende Telegramme SOFORT im
Browser angezeigt, d.h. ein Refresh ist nicht nötig. Voraussetzung dafür ist aktiviertes Javascript. Da
die HTTP-Verbindung offen gehalten werden muß, kann es sein dass diese Funktion nicht über http
Proxy-Server hinweg funktioniert (außerdem scheint der Internet-Explorer Version 7 damit auch
Probleme zu haben). Optional kann in der AllFMS.cfg durch den Parameter ‚HTTPRefresh X’ ein
reload durch den Browser alle X Sekunden angestoßen werden. Dieses Feature ist allerdings noch in
der Testphase und scheint nicht immer zuverlässig zu funktionieren.
Damit der AllFMS Webserver die Fahrzeugnamen und Melder im Klartext ausgeben kann, muß er die
Konfigurationsdateien von Crusader oder FMS32pro einlesen können. Die Dateien müssen sich dazu
im selben Verzeichnis wie AllFMS befinden. Es ist daher zu empfehlen, AllFMS.exe in den Crusader
oder FMS32pro Ordner zu kopieren und von dort zu starten. Wenn die Konfigurationsdateien
eingelesen wurden, wird das im Statusfenster (oberes Textfenster) angezeigt. Die Fahrzeugübersicht
funktioniert derzeit nur mit FMS32pro. Da AllFMS einige Einstellungen von FMS32pro aus der
Registry lesen muß, sollte AllFMS auf dem gleichen Rechner wie FMS32pro laufen.
Die Statusfarben sind im Programm vorgegeben, können aber in der AllFMS.cfg angepasst werden.
Das Stichwort ‚Farbe’ wird gefolgt vom Status und der Richtungskennung (0 der 1) und danach die
Farbe im HTML Format (#RRGGBB).
Damit GPS Koordinaten der Fahrzeuge korrekt angezeigt werden können (sofern diese gesendet
werden) , müssen die Offsets für Länge und Breite definiert werden. Hierzu steht in der AllFMS.cfg die
Zeilen ‚OffsetL1’ gefolgt vom ersten Offset Wert für die Länge. Gleiches gilt für OffsetL2, OffsetB1 und
OffsetB2. Die Bedeutung dieses Offsets ist in der Anleitung zum FMS Crusader recht gut erklärt.
Siehe http://www.fmscrusader.de/crusader/download.php
Default Werte sind hier 2 und 1 für die Länge bzw. 24 und 23 für die Breite.
Ab Version 1.3.85 kann die URL für den HTTP-Link zur Kartendarstellung angepasst werden. In der
AllFMS.cfg sind Beispiele für Mapquest und Google Maps enthalten.
Der Webserver kann auch mit Benutzername+Passwort gesichert werden. Hierzu ist in die AllFMS.cfg
für jeden Benutzer die Zeile:
User Name:Passwort
Einzufügen. D.h. Name ist durch einen Doppelpunkt vom Passwort getrennt. Es können mehrere
Benutzernamen angegeben werden, jeder in einer eigenen Zeile. Wenn es keine Zeile ‚User’ gibt, ist
der Webserver frei zugänglich.
Die Weboberfläche kann durch Modifikation der entsprechende Stylesheets etwas angepasst werden.
In der Beispiel-AllFMS.cfg ist das Prinzip erklärt und die Vorlage enthalten."
