Problem BosMon und Mobile
Re: Problem BosMon und Mobile
das wird die Bestätigung von der Leitstelle ans Fahrzeug sein, dass das Telegramm empfangen wurde.
wiwa112
Beitrag von wiwa112 »
Hallo liebe BosMon Gemeinde.
Da ich vor längen umgezogen bin und durch die Arbeit auch keine zeit hatte Internet zu bestellen ist es erst vor ein paar Tagen geschehen.
Mit der neuen Version von BosMom geht mein Server nicht mehr.
Neue dns bei no-ip gehollt und versucht aber nix.
Denke mein Problem liegt beim Router das ist der Speedport W 724V.
Jetzt weis ich nicht wo ich die Prots eintragen muss zum weiter- Umleiten.
Kennst sich wer mit dem Router aus?
Mfg
wiwa112
wiwa112
Abend
Lan klappt schon mal aber sachen Webzugriff noch immer orange lampe an.
wiwa112
so Leute
kleine Frage
Kann ich in Bosmon auch Benutzer auslassen vom Alarm?.Habe es mal über die Benutzerverwaltung versucht und bei mir alles Deaktiviert, aber Alarm kommt dennoch an.
wiwa112 hat geschrieben:so Leute
kleine Frage
du kannst auch bei telegramm erreignis für jede ric die du auslösen willst ein ereignis anlegen und dann unter aktionen "BosMon Mobile" anklicken
da kannst du dann die benutzer einfügen die nur die jeweilige ric entfangen soll.
wiwa112
Bei uns Läuft alles noch auf Zvei 5-ton Analog gleichwellen . keine ric
Mfg wiwa
Das mit den Ereignissen klappt auch mit zvei
wiwa112
habe es mal versucht hat nicht geklappt.
Wie muss ich das einstellen? wäre klasse wenn mir da helfen kannst.
Habe es über Bosmon mobil Ereignis und hab meinen Benutzer rein und ein Telegramm erstellt. Aber löst bei allen dann aus.
MFG
wiwa
wiwa112 hat geschrieben:habe es mal versucht hat nicht geklappt.
MFG
wiwa
Gruß Martin112
edit : natürlich von unten nach oben die bilder betrachten :lol: :oops:
und da dann einfach die benutzer eingeben die die aktion kriegen sollen
Zvei 3.jpg (12.13 KiB) 8649 mal betrachtet
dann unten bei aktionen BosMon Mobile auswählen
Zvei 2.jpg (14.94 KiB) 8649 mal betrachtet
erst oben bei filter "zvei" freigeben , wenn du alle Zvei alarme durchkommen lassen willst ansonsten , negierst du einfach "Zvei" und dann ein neuen filter mit der adresse die durchkommen soll und den filter setzt du dann vor den negierten Filter , sonst block er alle "zvei" meldungen
Zvei eins.jpg (33.7 KiB) 8649 mal betrachtet
wiwa112
Vielen dank Martin für deine super Hilfe.
Habe es so gemacht aber BMM reagiert nicht.
Ich aber den Fehler is bestimmt nix großes vielleicht bekomme ich ihn raus.
kleine frage das schwarze design is ja klasse wie bekommt ,man das hin?
MFG
WIWA
Dabnke nochmal
